Mleko w skrzyni biegów Honda Crf 450 2008r
Autor tematuWacek
Witam, wszystkich.
Posiadam honde crf 450 w której już kolejny raz przy spuszczaniu oleju ze skrzyni biegów pojawia się prawdopodobnie woda ponieważ olej jest jak mleko oraz jest go zbyt dużo. Jak już czytałem na forum o podobnych problemach to przeważnie przyczyną był płyn chłodzący który ubywał lecz u mnie poziom jest cały czas taki sam. Czy przejeżdżanie przez głębszą wodę może być tego przyczyną ? ( niejednokrotnie oglądałem filmiki gdzie silniki są całe zalane i jednak nie wydaje mi się że mogło by tak być )
Mogła by być jakaś inna przyczyna ? Z góry dzięki
P.S.
Mój pierwszy post mam nadzieję że w dobrym miejscu
P.S.
wawzon
- Motocykl: KX250F
Re: Mleko w skrzyni biegów Honda Crf 450 2008r
Ja miałem podobnie jak uszczelka pod głowicą mi poszła
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Jak przejeżdzasz rzeki to tak może sie robić,u mnie też jak jeżdże po rzece to sie siwy olej robi.
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
To zależy jak długo i w jak głębokiej wodzie jest zanurzony silnik, aby rurką odpowietrzającą zdążyła się przedostać.
andrzej555
Simmering na wałku od biegów będzie wyrobiony i tez może zassać.Ja u siebie przestałem jeżdzic po rzece i problem zniknął.Jak jeżdze po kałużach nic sie nie dzieje.Na odpalonym silniku rurka od odmy pcha powietrza,przy zapalaniu zasysa.
Ostatnio zmieniony ndz, 10 lut 2013, 22:38 przez andrzej555, łącznie zmieniany 1 raz.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Prędzej będzie olej tamtędy wypływał niż woda wpływała.
andrzej555
No niby tak,ale jakoś do silnika sie woda dostaje.
bandogge1980
- Motocykl: Husqvarna TE610IE
Problemem jest uszczelniacz pompy wody, przy wymianie obejzyj tez stan wałka pompy. Płynu wystarczy dosłownie jedna łyzka zeby zrobic z oleju emulsje, wiec ubytku mozesz nawet nie zauwazyc.
Tel: 792 808 123
motocyklecross
nie ma co swirowac gdyby padla uszczelka pod glowica olej bylby w silniku a nie skrzyni...
crf ma 2 obiegi
na pewno masz zdechla pompe wody i tamtedy dostaje sie plyn
przez zimering od biegow nie zassa wody z kaluzy bo gdy jest padniety wyleci ci caly olej zanim dojedziesz do najblizszej kaluzy.....
obejzyj walewk pompy wody bo pewnie tez padl
u siebie w kazdej crf to przerabialem standardowa akcja
sa zestawy naprawcze do tego elementu dosc niedrogie jak cos to dzwon zalatwie bez problemu
crf ma 2 obiegi
andrzej555
Pompa wody chłodzi silnik,ale jeżeli napęd pompy wody wychodzi ze skrzyni biegów to tak jak kolega wyżej napisał.
Autor tematuWacek
Ok wielkie dzięki
A jaka jest cena takiego zestawu naprawczego i co wchodzi w skład ? bo jak dobrze pamiętam to raz wymieniłem jeden z uszczelniaczy (a dokładnie to numer 9 )
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... veh=132349
Bo wtedy uciekał mi płyn takim małym otworkiem pod pompą. Jest możliwe że przed wymianą dostał mi się ten płyn do oleju czy raczej ten otworek odprowadza płyn na zewnątrz ?
