Czyszczenie piast
Autor tematuCzepek
- Motocykl: YZ125 `08
Czyszczenie piast
Cześć.
Potrzebuję tylko sprawdzone info.
Czy piaskował/szkiełkował/ coś chemicznego ktoś piasty?
Z tego co wiem to oryginalna piasta jest to alu pomalowane proszkowo, w jednej piaskowni/lakierni, gdzie robią felgi samochodowe, powiedziano mi, że może mi to 'zebrać' więcej materiału niż by się zdawało, tak więc pytam tutaj: Czy bez obaw można wypiaskować piasty z naszych moto ? (oryginały yamaha ) Czy jednak wybrac inną metodę.
Myślałem o scansolu, ale nie używałem go nigdy na powierzchnie pomalowane proszkowo. Da radę?
seteman
- Motocykl: RM 250 '95
Re: Czyszczenie piast
własnie kilka dni temu wypiaskowałem piasty i pomalowałem proszkowo. wszystko ok . teraz zaplatają mi nowe felgi excel i na wiosnę po założeniu nowych opon bedę miał nowe koła
seteman
jak boisz się o piasty to zawieź do piaskowania tam gdzie regenerują rozruszniki i alternatory... maja delikatniejsze piaskarki niż ci co piaskują konstrukcje stalowe
- Podziękował: 3 razy
Radek, nie zapomnij napompować nowego świeżego powietrza w kołaseteman pisze:własnie kilka dni temu wypiaskowałem piasty i pomalowałem proszkowo. wszystko ok . teraz zaplatają mi nowe felgi excel i na wiosnę po założeniu nowych opon bedę miał nowe koła
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Moje i kolegi są gołe. Albo ktoś coś kombinował już u Ciebie, albo w Twoim roczniku tak sobie wymyślili konstruktorzy. Jeśli jednak jesteś przekonany, że masz to pomalowane proszkowo to tutaj się ogłaszają z chemią http://www.lakiernictwo.net/?a=forumThread&idThread=267
Autor tematuCzepek
Nie no nikt nic nie kombinował, wygląda mi to na pomalowane, ale może jest tak po prostu chropowate?
Ale skoro to by nie było malowane, to czemu anodowane piasty sa tak idealnie gładkie, przed anodowaniem polerka ?
Pozdro.
ps. przeleciałem pasta polerka i zaczelo sie swiecic troche wiec nie sa pomalowane
to git, idą do anodowania, tylko czy teraz musze je wypolerować na gładko żeby było ładnie ?
Pozdro.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Piasty akcesoryjne są gładkie po zrobieniu, dlatego ładnie wyglądają po anodowaniu. Swoje musisz wypolerować.
seteman
amator pisze:Radek, nie zapomnij napompować nowego świeżego powietrza w kołaseteman pisze:własnie kilka dni temu wypiaskowałem piasty i pomalowałem proszkowo. wszystko ok . teraz zaplatają mi nowe felgi excel i na wiosnę po założeniu nowych opon bedę miał nowe koła. Pozdrawiam :drinkers:
Wiktor:) oczywiście że napompuję
Załatwione :rock: , złapię teraz trochę bo na dworze ładnie mroźno i śnieżno a wcześniej jak się ocieplało to powietrze było takie zgniłe , całkiem nie nadające się do pompowania :partyman: . Kiedyś też rozmawialiśmy że masz w RM'ce problemy z zapłonem więc przy okazji podeśle Ci jedną przesyłką nową iskrę :-# :---) .Pozdr. :drinkers:seteman pisze:
Wiktor:) oczywiście że napompujęi tak pomyślałem że w twoich okolicach powietrze będzie lżejsze:) wysłalbyś woreczek:)
seteman
oj Wiktor offtopimy chłopakowi tu:) zapłon chyba juz ok ale pamietasz że groziłem że wpadnę na regulację;) coś czuję że spełnię tą groźbę:)
