Płyn do sprzęgła
wieprzyk012
Motocykl: Gas Gas EC 250
Płyn do sprzęgła
Post autor: wieprzyk012 » czw, 7 lut 2013, 18:53
Jaki mam zalać płyn do sprzęgła hydraulicznego ?? W serwisów-ce nic nie ma, wiec pytam. Nie drążyłem w temacie może odpowiedz jest banalnie prosta. Gas Gas EC 250
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Re: Płyn do sprzęgła
Post autor: Enduros70 » czw, 7 lut 2013, 23:48
DOT-4
trak
Motocykl: SX 125
Podziękowania: 1 raz
Post autor: trak » pt, 8 lut 2013, 07:38
Moze być DOT 4 ale np. Magura ma tzw. Magura blod.
W garażu:
KTM SX 125 2t
YAMAHA XJ 600 Diversion
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
4tSTUNT
Motocykl: KTM EXC 400
Post autor: 4tSTUNT » pt, 8 lut 2013, 09:20
Zoabcz co jest napisane na wieczku od pompy sprzęgła. Jeśli pompa brembo może być dot, ale jeśli magury to żaden dot tylko jakiś mineralny olej do układów hydraulicznych.
GG: 8976803
253barek
Post autor: 253barek » pt, 8 lut 2013, 13:08
Na pokrywce pompki sprzęgła pisze jaki masz zalać olej.
Jeśli dot to dot. Ale jeśli hydrauliczny to coś typu magura blood. Osobiście zalewam LHM i nie ma żadnej różnicy. Więc lepiej kup sobie litr LHMa za 25zł niż 20ml blooda za 50zł.
trak
Motocykl: SX 125
Post autor: trak » pt, 8 lut 2013, 20:47
253barek pisze:Na pokrywce pompki sprzęgła pisze jaki masz zalać olej.
Eee juz tak nie strasz 100ml kosztuje ok. 48-50 pln i masz dedykowany płyn. Ale nie mówię, ze LHM jest zły.
W garażu:
KTM SX 125 2t
Lucky Star SP 300S
Było:
Kilka rożnych :)
Maxym
Motocykl: Husqvarna WR 250
Post autor: Maxym » sob, 9 lut 2013, 09:52
Na pompie od gas gasa tylko że triala pisało dot 4 na 90%
253barek
Post autor: 253barek » sob, 9 lut 2013, 18:18
Bo jedne pompy mają dota, a drugie płyn hydrauliczny.
seba8121
Motocykl: RMZ 250 10'
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: seba8121 » sob, 2 mar 2013, 18:05
Nie zakładając nowego tametu, zapytam jaki płyn/olej zalać do pompki magura w ktm-ie ? Bo spotkałem się z opinią, że tylko magura blood, a niektórzy mówią, że może być jakiś płyn hydrauliczny.
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Post autor: kris514 » sob, 2 mar 2013, 18:09
Mozna blod ale mozna tez lhm i jeszcze pare innych (lhm najtanszy) oleju potrzeba jakies 50ml i pompowac od dolu po czym raz odpowietrzyc normalnie
seba8121
Post autor: seba8121 » sob, 2 mar 2013, 18:17
Czyli u dołu odkręcić, strzykawka i jazda ? A potem skręcić wszystko i norlamnie odpowietrzyć jak hamulec ?
Enduros70
Motocykl: EXC 450
Post autor: Enduros70 » sob, 2 mar 2013, 18:21
Tak, identycznie jak przy hamulcach, przy zalewaniu od dołu trzeba ściągnąć dekielek z uszczelnieniem przy klamce.
Wróć do „Pozostałe”
