Honda cr 125 nowa tuleja, brak mocy
Autor tematuKaLi
- Motocykl: sxf 250, TXT 300
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 6 razy
Czy w hondzie cr 125 po założeniu tulei w której okna nie pokrywają się z kanałami cylindra może to powodować brak mocy ??
Okna są mniejsze od kanałów około 1 mm po obwodzie, są tzw. progi .
Motor na wolnych obrotach pracuje równo, jeśli jest na luzie też się ładnie wkręca, a podczas ruszania z miejsca i przyśpieszania nie ma mocy ( jest mułowaty ) zawór wydechowy działa prawidłowo, w gaźniku nowa dysza i iglica, śruba regulacji mieszanki w odpowiednim położeniu
proszę o odp
proszę o odp
Autor tematuKaLi
Re: Honda cr 125 nowa tuleja, brak mocy
tłok spasowany dobrze
okna są za małe po bokach i z wysokości ( czyli po całym obwodzie )
lary199
Jeśli tłok,gaźnik i jego ustawienia są ok to sam odpowiedziałeś sobie na twoje pytanie, czy ma to wpływ.
Napisz jeszcze czy cylek już dotarty
#19
- Podziękował: 3 razy
Słuchaj, takie odpowiedzi że
Który rok motocykla?
jaki założyłes tłok (firma, rozmiar, numer katalogowy ) ?
czy na stary robiłes tuleję ?
Jak sprawdzałes zawór?
jaka jest ta nowa dysza (wielkośc)
co jeszcze oprócz cylindra robiłes w silniku/motocyklu?
Sruba składu mieszanki- to ile wynosi to odpowiednie polożenie?
Jak jest świeca? (symbol)
To do niczego nie naprowadzają .zawór wydechowy działa prawidłowo,
Autor tematuKaLi
tak dotarty
czy pomogło by ewentualne przyszlifowanie i wyrównanie tych miejsc?
czy lepiej nie?
czy lepiej nie?
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Od tego bym zaczął, wysokości okien to całe strojenie dwusuwa, pomijając dyfuzor i długość dolotu. Tylko czy znasz oryginalną mapę cylindra ? Na pałę nie rób, jedynie to na szerokość możesz działać, tak aby przegrody oddzielające okna nie były węższe niż 3mm.
michu13
Sprawdź jeszcze zapłon, bo kiedyś tak miałem podobnie, okazało się, że ścięty klin. W miarę dobre wkręcanie na wolnych i brak mocy przy jeździe to objawy zapłonu w złym momencie
Autor tematuKaLi
nie, klin jest OK
amator na wszystkie odpowiedzi znam pytania oprócz ostatniego, bo nie pamiętam dokładnie symbolu, sprawdze i Ci napiszę na wszystko odp jakoś przed 21
Krystian92
- Motocykl: YAMAHA YZF 250 09 KTM SX125 12
Taki sam przypadek miałem u swojego ktm sx 125 2012 który kupiłem nowy. Na każdym biegu był mułowaty i brak mocy, a na wolnych obrotach ładnie się wkręcał. Więc oddałem do serwisu i stwierdzono że zostały zamontowane złe dysze i chyba iglica. Teraz śmiga
