Problem z długością zaworów prox , skracanie ?
Autor tematulapkos
Witam . Możliwe jest żeby oryginalne zawory proxa były minimalnie przydługawe ? włożyłem je zamiast starych tytanów i w pozycji do regulacji zaworów krzywki są już zaparte na szklankach ... co o tym sądzicie ? praktykuje się skracanie zaworów w takich sytuacjach ?? pozdrawiam
tomasz12
Re: Problem z długością zaworów prox , skracanie ?
Być może w Twoim przypadku, nie są dedykowane do tego motocykla i zostały pomylone ?!
viewtopic.php?f=100&t=28888
Autor tematulapkos
Na bank są do tego modelu zapakowane w oryginalne opakowania itp. Potem zmierze zawory i płytki to dam znac
Autor tematulapkos
płytki mają 1,75-1,9 mm ... Jutro zapodam cieńsze i w ten sposób sprawdzę czy już się jakiś luzik zrobi ...
Lapkos. Idź na strone kibblewhite. Znajdź zawory do swojego sprzętu i jak wybierzesz te co trzeba to będzie rysunek zaworu i podane wszystkie wymiary na kole. Może wałek na roczniku moto?
Autor tematulapkos
ok zaraz obadam na stronce ... zawory są dedykowane do yamah z roczników 01-11 a moja na bank jest 2005 sprawdzając po numerach seryjnych podzespołów
A nie zamówiłeś ssących zamiast wydechowych? Sprawdź jak siedzą w gniazdach, czy nie za głęboko.
tomasz12
Jeżeli istnieje możliwość zmierzenia tych nowych zaworów, proszę podać jakie są różnice względem starych, proszę dodać fotkę głowicy od strony gniazd.
Autor tematulapkos
Tak szczególnie że wydechowe są 2 a ssące 3 ... nie obrażaj mnie takimi postamiA nie zamówiłeś ssących zamiast wydechowych? Sprawdź jak siedzą w gniazdach, czy nie za głęboko.
Jak będziesz szedł do garażu to przypadkiem nie wypi***ol się o swoje EGO.lapkos pisze:Tak szczególnie że wydechowe są 2 a ssące 3 ... nie obrażaj mnie takimi postamiA nie zamówiłeś ssących zamiast wydechowych? Sprawdź jak siedzą w gniazdach, czy nie za głęboko.
Skoro jesteś taki mistrz, który wszystko robi na 100% dobrze to czemu sam sobie nie poradzisz?
Ludzie chcą pomóc a ten się puszy dumny mechanik. Ledwie w ostatnim poście napisałeś że to do yamahy.
Autor tematulapkos
Tutaj nie chodzi o to że nie powiedziałem o jaki sprzęt chodzi tylko, że próbujesz mi powiedzieć że nie potrafię odróżnić napisów na pudełku ... I nie bulwersuj sie tak przecież Cie nie obraziłem ... Jutro zapodam wymiarówki i jakieś fotki
