jak podpiac przewody paliwowe od gaźnika yz125
seban_2010
Post autor: seban_2010 » pn, 21 sty 2013, 14:01
witam
jestem w trakcie składania swojego moto, mam taki problem, że niepamiętam jak dokladnie szły przewody paliwowe (rurki) która do czego. Wiem ze niektóre są spustowe ale chyba nie wszystkie? po odkręceniu kranika paliwo leci mi przez dolną rurkę (4) czy ją trzeba gdzieś podpiąć? proszę o podpowiedź
miniminix123
Re: jak podpiac przewody paliwowe od gaźnika yz125
Post autor: miniminix123 » pn, 21 sty 2013, 15:51
tak wszystkie są od przelewu a paliwo ci leci bo pływak ci się może przyciął :)
adek kx250
Post autor: adek kx250 » pn, 21 sty 2013, 17:19
Ta dolna jest od przelewu a leci ci przez nia paliwo bo jest śruba nie dokręcona:)
seban_2010
Post autor: seban_2010 » pn, 21 sty 2013, 18:20
sprawa wyjasniona, wszystko było dokręcone tylko tak jak kolega pisał zawiesił sie pływak, wstarczyło zdjąć gażnik i przeczyścic jeszcze raz.
adoado0
Motocykl: YZ450F
Post autor: adoado0 » pt, 25 sty 2013, 10:00
W yz250 miałem 'często' przypadek zawieszania się pływaka. Wydaje mi się, że była to kwestia 'zużytego' zaworu igiełkowego, ten co jest połączony z pływakiem. W moim przypadku jak mu się przyjrzałem to miał już trochę doświadczony uszczelniacz, więc to mogło być przyczyną. Jak będziesz u siebie rozbierać to polecam również sprawdzić.
Wróć do „Pozostałe”
