CRF 450R 2011 Nie spala wszystkiego paliwa ze zbiornika
Autor tematugixxxer1000
Witam wszystkich forumowiczow. Jestem tutaj nowy i chcialem zapytac czy ktos mial podobny problem w tym motocyklu.
Mianowicie kiedy w zbiorniku mam jeszcze okolo 1-1,5 litra paliwa motocykl gasnie w sposob wskazujacy na brak paliwa. Wydaje mi sie, ze na poczatku tak sie nie dzialo tylko od jakiegos momentu zaczelo sie tak dziac. Po dolaniu paliwa wszystko jest ok az do momentu kiedy znowu zostaje 1-1,5.
Nie rozbieralem zbiornika jak dotad. Wczesniej chcialem zapytac czy jest tam jakas regulacja polozenia smoka od pompy paliwa? Nie wydaje mi sie natomiast zeby byl to filtr paliwa gdyz wszystko jest ok kiedy doleje wiecej paliwa.
Moze ktos z Was mial podobny problem.
Motocykl ma przebiegu ok 40 godzin od nowosci. Oczywiscie model z wtryskiem paliwa.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za wszelkie wskazowki.
Sujka
Re: CRF 450R 2011 Nie spala wszystkiego paliwa ze zbiornika
Witam nie tak dawno rozbieralem taki bak rocznik 2010 pompa jest w taki sposób skonstruowana aby wybierac paliwo praktycznie do końca sitko przez które zasysane jest paliwo znajduje się na samym dnie baku . Czy kiedy zaczyna brakować paliwa zapala się czerwoną dioda?
Wlasnie na samym poczatku pamietam ze nic praktycznie nie zostawalo w zbiorniku tylko wybierala do konca a teraz zostaje ponad litr i gasnie juz z braku paliwa. Wystarczy ze wleje i wszystko jest ok.
Nie zwrocilem nigdy uwagi czy jak gasla wlasnie z tego powodu zapalala sie ta czerwona dioda.
Myslalem tylko ze moze smok ma jakas regulacje polozenia ale z tego co piszesz wynika ze raczej nie prawda?
jest tez na sztywno polaczony z pompa paliwa wiec nie mogl sie jakos zawiesic.
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Dmuchnij pół atmosfery przez odpowietrznik i zatkaj palcem, spróbuj odpalić ,jeżeli zapali i będzie sie normalnie wkręcał to pompka może być na wykończeniu lub jakieś uszczelniacze w niej
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
