Problem z kołami.
Autor tematuHipciok
Problem z kołami.
Witam. Jakieś 3 miesiące temu w suzuki drz 400 wymieniłem się swoimi kołami sm na enduro. Wszystko było by dobrze gdyby nie fakt, że koleś, z którym byłem umówiony na tą wymianę, zrobił mnie grzecznie mówiąc "w ciula". Mam teraz prośbę do kogoś z was, gdyby mógł mi ktoś podać wymiary piast, ponieważ tylna jest od husqvarny (czego nie dopatrzyłem przy wymianie), a przód nie mam pojęcia, jedyne co to ślimak zupełnie nie pasuje oraz przy odpowietrzeniu amortyzatorów po wymianie koła, ciśnienie nie wychodzi z obu tak samo, tylko z prawego leci więcej (nie wiem czy to jest możliwe więc proszę aby ktoś mi to uświadomił:D) . Średnica osiek jest ok, ale nie wiem jak z szerokością piast, i boje się aby po dokręceniu nie ściskały za bardzo lagów i wahaczy. Dodam że koła założyłem na sprzęt, no i niby wszystko jest ok, ale nie chcę żeby po czasie coś wyskoczyło.
Dzięki i pozdrawiam.
