DR 350 jak dokręcić głowice
Autor tematuLUXwiśnia
- Motocykl: crf 450
Witam wszystkich jestem nowy na forum.
Kupiłem ostatnio dwie DRki 350 no i co nieco rozkręciłem zerknąć co tam mają w środku
no i mam takie pytanko: Jak dokręcić głowice, wyczytałem że na 37Nm ale jakoś mało mi się to wydaje, może jeszcze do tego trzeba 90' ?
A może ktoś wie jak się spisują tłoki wossnera z wyższym denkiem, czy jest spora różnica i czy korba dużo na tym polata?
CZACHA
- Motocykl: Honda Crf 450R
Re: DR 350 jak dokręcić głowice
Witaj
Czemu mało 37nm to jest dość dużo motocykl nie auto żeby potrzebował takiego momentu w crf 250 jeśli dobrze pamiętam jest 39nm albo coś koło tego,dlatego niewidzie sensu żeby głowica w mniej wysilonym dr potrzebowała więcej skoro tak pisze w serwisówce dokręć i tyle.Pamiętaj że głowice skręca się na X i że dobrze jest ustawić sobie mniejsze wartości a dopiero potem poodciągać do podanych.
Nie sądzę, aby 37 Nm to było mało.
Zastosuj się do rady Czachy. Dokręć wpierw np. po 15 Nm na krzyż oczywiście, a później ustaw 37 i przeleć jeszcze raz.
- Motocykl: crf 450
Brałem pod uwagę grubość śruby i jaki moment jest ona w stanie wytrzymać i stąd myślałem że mało, a głowice dokręcać umiem robię w tym zawodzie tylko inny tonaż. No ale wielkie dzięki. Pozdrawiam
Ale masz 6 śrub na jednym cylindrze.
Tak nawiasem na śruby główne są widełki 35-40 Nm, a na dwie pomocnicze 23-27 Nm.
Jak przesadzisz to odkształcisz głowicę i uszczelka może przepuścić.
