Suzuki RM 125 moc i grzanie
Autor tematubyczek
- Motocykl: Cagiva W8 125
Witam, coś jest nie tak z moją nową suzuki.
- Około miesiąca temu zrobiony całkowity remont silnika i dupa. Na biegach 1,2,3 idzie pięknie, ale już dalej muł i zero, tylko trzymanie tej mocy z trzech pierwszych biegów. Co to może być.?
- Zauważyłem też, że bardzo szybko się grzeję. Pochodzi na wyższych obrotach jakieś 15min i chłodnicy się nie da dotknąć.
- Jeszcze jeden duży problem to wyciek wody. Kiedy jadę to normalnie się leję gdzieś ze strony chłodnicy, cylindra. Chłodnica jest w 100% szczelna, jak się zatrzymam to ciurkiem leci, nie wiem co to może być.
Proszę o możliwie szybką pomoc.
Honda Cr 125 --> Honda Cr 250
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Re: Suzuki RM 125 moc i grzanie
My wróżkami nie jesteśmy, sam musisz zobaczyć skąd jest wyciek.
Co do pierwszego problemu to podaj więcej informacji na temat remontu, w szczególności zabiegi z cylindrem. Przegrzewanie i brak mocy na wyższych biegach to zazwyczaj mocno zubożona mieszanka paliwowo-powietrzna.
Autor tematubyczek
Nowy tłok, korba, łożyska wału, skrzynia. Był zrobiony szlif cylindra.Enduros70 pisze:My wróżkami nie jesteśmy, sam musisz zobaczyć skąd jest wyciek.
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Sprawdź dysze i ustawienia gaźnika zgodnie z serwisówką. Mile widziane zdjęcie świecy po przejażdżce.
Autor tematubyczek
Dzisiaj z ciekawości zdjąłem cylinder i nie wiem czy to normalne, ale na cylku były ślady rdzy, możliwe że dostała się do silnika przez cylinder woda z chłodnicy. Co gorsze miesiąc po remoncie korba ma luzy, lata na boki.Enduros70 pisze:Sprawdź dysze i ustawienia gaźnika zgodnie z serwisówką. Mile widziane zdjęcie świecy po przejażdżce.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Skoro jeździsz na wodzie i mimo to ze miałeś wyciek jezdziles to się nie dziw ze układ korbowo-tlokowy wymaga remontu. Obstawial bym krzywe glowice,wzery na niej lub ze po prostu uszczelka puscila...
Autor tematubyczek
Uszczelkę wydmuchało, wieczorem dodam zdjęcia wszystkiego jak rozpołowię silnik.kris514 pisze:Skoro jeździsz na wodzie i mimo to ze miałeś wyciek jezdziles to się nie dziw ze układ korbowo-tlokowy wymaga remontu. Obstawial bym krzywe glowice,wzery na niej lub ze po prostu uszczelka puscila...
mlody11132
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Korbowód luz na boki musi mieć.
telefon:724041234
telefon:724041234
Autor tematubyczek
mlody11132 pisze:Korbowód luz na boki musi mieć.
Właśnie tak, korbowód ma luz. Luz ma także górne łożysko korby.
mlody11132
W serwisówce masz opisane tolerancje luzu na boki,góra dół nie może być,jakiej firmy korbowód?
telefon:724041234
telefon:724041234
