Klucze do lag/zawieszenia
Autor tematusebek1516
Co powiecie o tych kluczach?
http://moto.allegro.pl/klucz-gwint-do-z ... 54049.html
Jonnesway robi klucze do lag?
http://moto.allegro.pl/klucz-do-przedni ... 60976.html
Albo DRC:
http://moto.allegro.pl/drc-klucz-do-amo ... 04190.html
Łatwo można ukręcić gwint pokrywka/obudowa lagi? Nie wiem czy ten dynamometryk przy zakręcaniu taki potrzebny.
A gdzie taniej dostać? Znajomy za wycięcie w laserze płacił ok 100 zł...
Albo DRC:
pawian1992
- Motocykl: YZ 125 2012
Re: Klucze do lag/zawieszenia
A klucze jak klucze
Jak masz ciężej w portfelu to możesz kupić i się cieszyć fachowymi narzędziami
Jeżeli robisz tylko sobie zawiechę to nie widzę sensu kupowania tego . Osobiście "pokrywkę" odkręcam i dokręcam dobrym kluczem francuskim i żadnych negatywnych efektów tego nie widzę ... Gwintu pokrywka-obudowa nie jest tak łatwo zerwać , nie trzeba tego mocno dokręcać nawet . Podczas wkręcania z początku lekko się wkręca , póżniej czuć lekki opór stawiany przez oring - tutaj juz się używa klucza a dalej już czuć moment kiedy wkręci się do końca i nie ma co się już wtedy siłować . Ja u siebie to lekko dokręcam i nigdy mi się samo nie odkręciło ani nic nie ciekło
Dynamometryk na pewno tu nie potrzebny .
Chodzi mi o kulturę pracy.Widziałem filmik jak gość się męczył z metrowym francuzem bo nie mógł złapać pokrywki
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
A nie lepiej kupić nasadke o odpowiednim rozmiarze?? Zawsze tak odkrecam i jest ok
Ciechu
Pod pierwszym linkiem są najzwyczajniejsze klucze hakowe/pazurkowe. Jeżeli masz potrzebę kręcić takimi nakrętkami to nie ma kulturalnej alternatywy. Jeśli są wykonane z odpowiedniej blachy to pozostaje tylko dopasować rozmiar i sprawdzić czy będziesz miał dobre dojście do nakrętki. Pytając o ten klucz masz na myśli regulacje napięcia sprężyny w tylnym amortyzatorze? Tego typu nakrętki przeważnie są pokaleczone gdyż nie mając klucza hakowego jedynym sposobem na jej odkręcenie jest klepanie młotkiem przez śrubokręt. Warto nabyć takie klucze. Sprzedawca zeznaje że użył grubej blachy z dobrej stali więc jakość zapowiada się nieźle.
W kwestii drugiego i trzeciego klucza to nie widzę większej przewagi nad nasadką. Nasadkę w tym rozmiarze można kupić już za około 30 złotych a komfort będzie lepszy niż przy operowaniu takim kluczem z blachy. Łapanie nakrętek rur teleskopów kluczami do hydrauliki gwarantuje ich pokaleczenie. Natomiast klucz francuski, który obejmie nakrętkę 50mm kojarzy mi się z kluczem gigantem wiszącym na ścianie sklepu z narzędziami
Wolę nasadkę na grzechotce.
No fakt z tą nasadką, w niedziele skocze na giełdę
Do amorka centralnego właśnie używam młotka i pręta ale nakrętka jest strasznie pokaleczona ;/
- Podziękował: 3 razy
kris514 pisze:A nie lepiej kupić nasadke o odpowiednim rozmiarze?? Zawsze tak odkrecam i jest ok
No niestety ale musze obu panów poprawić i sprostować to co napisali.Ciechu pisze:Pod pierwszym linkiem są najzwyczajniejsze klucze hakowe/pazurkowe. .... Pytając o ten klucz masz na myśli regulacje napięcia sprężyny w tylnym amortyzatorze? Tego typu nakrętki przeważnie są pokaleczone gdyż nie mając klucza hakowego jedynym sposobem na jej odkręcenie jest klepanie młotkiem przez śrubokręt. Warto nabyć takie klucze. Sprzedawca zeznaje że użył grubej blachy z dobrej stali więc jakość zapowiada się nieźle.
W kwestii drugiego i trzeciego klucza to nie widzę większej przewagi nad nasadką. Nasadkę w tym rozmiarze można kupić już za około 30 złotych a komfort będzie lepszy niż przy operowaniu takim kluczem z blachy. Wolę nasadkę na grzechotce.
Klucze hakowe owszem ale nawet jak go będziesz miał to go nie użyjesz jeśli amor jest zamontowany w motocyklu ponieważ nie ma tam za dużo miejsca na obrót tym kluczem . Po wymontowaniu amora użyteczny, nie ma sprawy , tylko jak regulować napięcie sprężyny na wymontowanym amorze? Młotek i tępy przecinak są do tego najlepsze . Jeśli chodzi o klucze do przedniego zawieszenia to ten z drugiego linku trzeba kupić sobie jak najbardziej. Ma dobrą cenę , pasuje do kayaby i showy.W tym zestawie brakuje jeszcze klucza -wkładki do odkręenia wewnętrznej pokrywy też ośmiokatny. Proszę tu nie pisać o uzyciu nasadki do odkręcania pokryw ponieważ amortyzatory Showa od 97 i Kayaba od 05 mają pokrywy osmiokątne! wiec jak tam mozna nałożyć nasadkę sześciokątną ??
O, dzięki za przydatne informacje
A powiedz jak znaleźć tą wkładkę do wewnętrznej pokrywki?
Daj jakiś link a dalej poradzę sobie sam
cineek
- Motocykl: Yamaha YZ 125
Tak wygląda ta wkładka http://allegro.pl/drc-klucz-do-amortyza ... 62005.html
Ciechu
Słuszna uwaga. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Ok zwracam honor...
ale 8 katne nasadki też istnieją
http://allegro.pl/klucz-rurowy-60-8-kat ... 39626.html
http://www.moto-tech.com.pl/?s=produkt&id=13431
masterixonas
- Motocykl: Rmz 450
Cos podobnego wypalilem sobie na laserze w pracy jak robilem zawieszenie w rmz-cie
Jest to lepsze od nasadki bo nietrzeba kierownicy ruszac zeby popuscuc srube-a przy nasadce pewnie trzeba kiere zdjac zeby nalozyc nasadke i pokretlo
