Zawór wydechowy KTM SX 125
Neex
Motocykl: KTM SXF 250
Post autor: Neex » wt, 25 gru 2012, 22:36
Siemka. Problem nie problem raczej pisze zeby sie upewnic ;) Mianowicie na temacie zawór wydechowy na dolączonym zdjeciu widac o co chodzi. I tak jak wiadomo ta klapka w cylindrze jest na szpilkach ktore wkrecane sa z boku. Klapke trzeba wycetrowac zeby po obu stronach było 0,20mm przerwy i tutaj rodzi sie pytanie czy wlasnie te szpilki mam dokrecic do oporu czy tez zeby luzne były (czyt. kreciły w palcach) i zblokowac tymi blaszkami? Moze nie wytlumaczyłem tego jak polonista ale chyba wiadomo o co chodzi ;)))
Motocykl: KTM sx 150 2009
Podziękował: 5 razy
Podziękowania: 11 razy
Re: Zawór wydechowy KTM SX 125
Post autor: kris514 » wt, 25 gru 2012, 22:52
Grease O-rings bn and control flap axles 9, especially at the pins.
– Slide control flap bk through the exhaust duct into the cylinder, and
position it such that the control flap axles may engage the 2 recesses
of the control flap.
– Mount the left and the right control flap axles 9 without tightening
them yet.
– Insert two feeler gauges of identical thickness (approx. 0.20 mm /
0.008 in) between the control flap and the cylinder wall at points B.
This distance must be equal on both sides.
– Twist the control flap axles 9 all the way in and then 1/8 of a full
turn out again.
– Apply Loctite 243 to two bolts 7 and use them to fix the two locking
plates 8, thereby taking care to turn the control flap axles 9 as little
as possible.
– Remove the two feeler gauges and check control flap for easy
operation.
– When installed, the control flap must not touch the exhaust duct.
Według tego trzeba dokręcić je do oporu i cofnać o 1/8 obrotu :D (a na przyszłość zaopatrz sie w serwisówke)
karolmx
Motocykl: yz 125 06
Post autor: karolmx » śr, 26 gru 2012, 11:14
Jeśli dokręcisz te szpilki do końca do zawór wtedy nie będzie się otwierał.One muszą sie lekko obracać i wtedy trzeba zblokować je tymi blaszkami żeby sie więcej nie odkręcały.
Neex
Post autor: Neex » śr, 26 gru 2012, 12:35
No wlasnie tak tez mysle jak je docisne i odkrece o 1/8 obrotu to kurde nic to nie da.... zawór nadal bedzie chodził tak opornie ze sie sam nie otworzy i nie zamknie.... Wiem ze tak pisze w manualu ale przejdzmy do rzeczywistosci
kksmikq
Motocykl: SX 125 2012
Post autor: kksmikq » śr, 26 gru 2012, 18:01
Jeśli dobrze pamiętam moja serwisówka od 2009 roku podawała aby dokręcić na 4 Nm-1/4 obrotu. Dokładnie sprawdzę jutro i jeśli się mylę zedytuje post.
253barek
Post autor: 253barek » pt, 28 gru 2012, 10:42
Tak jak napisał kris masz zrobić, a później blokujesz blaszkami.
A najlepiej ściągnij serwisówkę i ta masz ładnie opisane.
kksmikq
Post autor: kksmikq » pt, 28 gru 2012, 20:08
Pomyliłem się serwisówka podaje 3 Nm - 1/4 obrotu.
