Suzuki rm 250 podłaczenie zaplonu do modułu
Pytania dotyczące układu elektrycznego
rafal108
Post autor: rafal108 » wt, 11 gru 2012, 23:39
Posiadam Suzuki rm 250 potrzebuje rozpiski jak podłączyć kable do modułu.
1 kable statora wiem jak maja być podłączone jest specjalna wtyczka do modułu
2 kable od impulsatora
(z pod magneta wychodzą 4 kable, a z modułu 7 )
3 nie wiem który kabel z modułu ma być podłączony do cewki wysokiego napięcia
Zdjęcia postaram się wrzucić jutro
seteman
Motocykl: RM 250 '95
Re: Suzuki rm 250 podłaczenie zaplonu do modułu
Post autor: seteman » śr, 12 gru 2012, 11:36
który rok...?
rafal108
Post autor: rafal108 » śr, 12 gru 2012, 12:36
Sprzedawca zapewniał ze 2000r
seteman
Post autor: seteman » śr, 12 gru 2012, 14:36
daj nr nadwozia... pokaz moto.. szczególnie pokrywę statora...
rafal108
Post autor: rafal108 » czw, 13 gru 2012, 00:05
zdjęcia suzuki rm 250
zdjecie suzuki
zdjecie suzuki
suzuki
suzuki
rafal108
Post autor: rafal108 » czw, 13 gru 2012, 00:24
zdjęcia elementów zapłonu.
moduł
moduł
wtyczka którą widać na zdjęciu jest podłączona do uzwojenia statora a impulsator ma dwa osobne przewody
2012-12-12 11.26.15.jpg (241.49 KiB) Przejrzano 17415 razy
pokrywa
2012-12-12 22.39.52.jpg (211.25 KiB) Przejrzano 17415 razy
pokrywa
seteman
Post autor: seteman » czw, 13 gru 2012, 08:52
1994r
powinno pomóc:
pzdr
rafal108
Post autor: rafal108 » czw, 13 gru 2012, 12:24
Dziś po przemierzeniu statora miernik pokazał tylko 1V podczas kopnięcia. cewki nie maja przebicia do masy ile Volt powinien dawać sam stator?
Post autor: Majster128 » czw, 13 gru 2012, 12:33
Na mierniku miałeś ustawiony pomiar napięcie stałego czy zmiennego?
rafal108
Post autor: rafal108 » czw, 13 gru 2012, 12:38
stałego
Post autor: Majster128 » czw, 13 gru 2012, 13:16
Problem w tym, że tam masz napięcie zmienne.
rafal108
Post autor: rafal108 » pt, 14 gru 2012, 10:13
Napięcie mierze tak samo jakbym mierzył ile Volt ma akumulator a ile volt powinien dawać stator podczas kopnięcia?
Wróć do „Układ elektryczny”
