Swiece - cieplota przerwa itp
Autor tematuDlugi
- Motocykl: Ćwiara YZF
co na siwcey oznacza ostatnia litera V do taj pory w HONDZIE CRE mialem siece B8EGV a teraz kupilem E8EG bez V co oznacza ta litera V i czy mozna zalozyc swiece bez tego oznaczenie
BÓG, HONOR, MOTOCROSS
gajowy
Lecimy po kolei B8EGV vs. B8EG
B-gwint 14 mm/klucz 21 mm
8-wartość cieplna
E-długość gwintu 19 mm
G-niklowa elektroda środkowa
GV-elektroda środkowa złoto-pallad
8-wartość cieplna
Ostatnio zmieniony ndz, 29 kwie 2007, 14:57 przez gajowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Autor tematuDlugi
spasiba
czyli ta stara byla lepsza ??
crossrider
- Motocykl: rm125
gajowy
Klik
Dodam tylko że dla wnikliwych, czy dla fanów techniki jest jeszcze jedna, bardzo ciekawa opcja. Opisze to na przykładzie swojej Husqi WR250.
Pierwsza opcja-dobór świecy według katalogu sposobem standartowym. Opcja pierwsza czyli katalog podaje taką najprostszą i najtańszą świecę:
B8EG
B-gwint fi 14mm, klucz 21mm
8-wartość cieplna
Opcja druga-obok jest podany zamiennik, wyższy model świecy
B8EGV
B-j.w
E-j.w
8-j.w
GV-elektroda środkowa zloto-pallad.
Na pierwszy rzut oka to jest wszystko co proponuje nam koncern NGK do tego motocykla. Dla ludzi zainteresowanych techniką, czy dla tunerów NGK pozostawia jeszcze jedną, otwartą furtkę-z bardzo dużymi możliwościami. Wyjaśnię to po kolei:
Rozpisujemy na kartce swój standartowy symbol świecy, tej najprostszej-i analizujemy co w tej świecy musi być bezwarunkowo stałe. W moim przypadku jest dość prosto bo stały parametr jaki muszę mieć to:
-średnica i długość gwintu świecy
-wartość cieplna
Analizujemy teraz resztę możliwości jakie daje nam NGK.
Z powodu mojej niechęci do świec z podwójną, potrojną, czy poczwórną elektrodą-pomijam je w dalszym opisie.
Zaczynamy od grupy świec NGK z platynowymi elektrodami. W świecach z platynowymi elektrodami system oznaczeń jest trochę inny. Do WR250 dobieramy swiecę przeglądając liste dostepnych, znajdujemy:
PF(G)R8B
P-elektroda platynowa
F-gwint 14x19mm klucz 16 mm, lub G gwint 14x19mm klucz 21 mm. Dla nas to nie ma żadnego znaczenia, bo to 2T i miejsce na klucz do świecy jest bez ograniczeń
R-opornik. My go nie potrzebujemy, ale i nie będzie nam on przeszkadzał, swiecy tego typu bez opornika nie ma.
8-wartość cieplna
B-konstrukcja specjalna, dzwonimy do NGK i pytamy konsultanata technicznego co oznacza to B w tym konkretnym przypadku. W swoich katalogach NGK nie precyzuje dokładnie istoty tej konstrukcji specjalnej, dla świadomości bezpieczeństwa silnika warto się dowiedzieć.
Następna opcja swiec-typ VX czyli z platynową elektrodą środkową. Do WR250 mamy taką opcję:
B8EVX
BR8EVX (opcja z opornikiem)
No i na deser ostatnia grupa, typ racing. Specjalne konstrukcja i prezyjna geometria zapewniają nabardziej efektywne i szybkie rozchodzenie się płomienia zainicjowanego przez iskrę. Nie mają specjalnie dużej zywotności, mocno to zależy od konkretnego silnika, warunków jego pracy i precyzji nastawów gaźnika-takpodaje NGK. Do WR 250 mamy takie opcje:
B8EG (niklowa elektroda srodkowa)
BR8EG (j.w plus opornik)
B8EGV (elektroda środkowa z platyny)
B85EGV (j.w ale świeca z pośrednią wrtością cieplną między 8 a 9. Jedyny rodzaj świec z tak precyjnie okresloną ciepłotą)
No i najbardziej wykręcona świeca z wszystkich możliwych, z obiema elektrodami platynowymi i bardzo precyzyjną i specyficzną komorą iskrową. Ten kto mial taki typ w ręce, wie o co chodzi:)
B8EGP
ew. B85EGP
I tak kazdy może sobie rozpracowac ten temat pod swój konkretny motocykl. Czasem jak świeca dedykowana fabrycznie ma w NGK nietypowy symbol (jak w np. niektórych KX, RM 2T)-wtedy oznacza że jest to wyczynowa świeca do wyczynowego motocykla, i bazując tylko na informacjach technicznych NGK i na katalogach specjalnie nic mądrzejszego się nie wymyśli.
Do tej pory jeździłem na zwykłych świecach, w LC4 bardzo długi czas jeździłem na typie VX -bardzo sobie ją chwaliłem. Teraz mam w husce świecę typu racingowego EGV, a do testów zamówiłem topową świecę EGP (jest też niestety i najdroższa-w detalu ok. 140 PLN/sztuka, dwa razy drożej od EGV).
Jak interesuje Was temat, to mogę tez skrobnąc parę słów o doborze kabla WN typu racingowego NGK, zintegrowanego z fajką. Przydatne jest to np. w SX-F 250 gdzie orginalne fajki lubia się rozlatywać.
Pzdr.
B8EG
8-wartość cieplna
B8EGV
B-j.w
E-j.w
8-j.w
-wartość cieplna
PF(G)R8B
8-wartość cieplna
B8EVX
B8EGP
ew. B85EGP
Pzdr.
mały
- Motocykl: KTM SX250 '24
Re: Swiece - cieplota przerwa itp
Co oznacząją ostatnie litery w świecach NGK: BR9HS BR9ES BR9ECS BR9ECM ?
EDIT. Już niemal wiem, poniżej załączam info:
- Załączniki
- untitled.jpg (116 KiB) Przejrzano 19569 razy
damiii
Odświeżę trochę temat, czy potrafi ktoś rozszyfrować skrót ze świecy od Crf 250 z 06r : R0409B-8 oraz czy zamiennik z allegro IMR8C-9H będzie pasował i dobrze dzialal?
