Suzuiki rmz 250 kopci z wydechu
Autor tematuoki954
- Motocykl: rmz 450
Witam mam problem ze swoja rmz z 2008roku ale od poczatku.Motor kupilem z zajechanym silnikiem i odrazu silnik zostal rozebrany.Wymienilem nastepujace zeczy korbe lozyska simeringi na wale tlok selekcja B łancuszek rozrzadu olej firtry i plyny glowica zostala rozebrana i sprawdzona zawory i prowadnice ok nowe uszczelniacze zaworowe. Po wyjezdzeniu 2 bakow paliwa spokojnie bez wariacji motor zaczol kopcic z wydechu,tak sie dzieje jak suzi odpale zimna kopci jak 2sow do mometu zagrzania potem nic nie dymi???? co jest nie tak????????? dodam ze ostatnio sciagalem glowice bo myslalem ze ktorys uszczelniacz poszedl wymienilem na nowe i dalej to samo dymi na niebiesko a i jeszcze jedno nicasil byl w nie najlepszym stanie.Prosze o jakies podpowiedzi bo juz mi rece opadaja
mbartekx88
- Motocykl: 125 sx
Re: Suzuiki rmz 250 kopci z wydechu
Zrobiłeś pomiar cylindra i dobrałeś odpowiedni tłok ? Ja bym szukał przyczyny w tłoku, ale poczekaj aż ktoś bardziej doświadczony sie wypowie.
tomasz12
Pytanie należało by zadać, czy motocykl nie bierze płynu z układu chłodzenia? Lecz moim zdaniem problem stanowią jajowaty cylinder, źle dobrany rozmiar tłoka, lub źle założone pierścienie. Oczywiście zakładając, iż uszczelniacze zaworowe są nowe i w prawidłowy sposób zamontowane.
davidvip
Raczej płynu z układu chłodzenia to nie bierze bo by palił na białotomasz12 pisze:Pytanie należało by zadać, czy motocykl nie bierze płynu z układu chłodzenia? Lecz moim zdaniem problem stanowią jajowaty cylinder, źle dobrany rozmiar tłoka, lub źle założone pierścienie. Oczywiście zakładając, iż uszczelniacze zaworowe są nowe i w prawidłowy sposób zamontowane.
mlody11132
- Motocykl: Husqvarna cr 125
... tez cylinder obstawiam,ale warto sprawdzic płyn.
telefon:724041234
telefon:724041234
Autor tematuoki954
- Motocykl: rmz 450
Co do pomiaru cylindra był robiony i wyszło ze mam wstawic tłok ''B'' wczesniej motor jezdzil na ''A''. Tłok który wstawiłem to vertex kuty. Płynu chłodniczego nie bierze bo sprawdzałem nic nie ubywa a motor kopci na niebiesko a nie na biało. Uszczelniacze zaworowe sa ok nowe. Nicasil był własnie w nie najlepszym stanie jak go składałem. Tez mam pytanie gdybym połozył nowy nicasil to czy musze kupic nowy nominalny tłok czy da rade wsadzic ten co mam ''B'' bo znajomy mechanik mówił mi ze bez problemu bedzie chodzic ale wole posłuchac waszych wypowiedzi na ten temat
STACHU125
- Motocykl: różne
Nowy nicasil-nowy tlok(oczywiscie nominal),bez zbednego gadania!!! Co masz na mysli : nicasil w nie najlepszym stanie?
Autor tematuoki954
- Motocykl: rmz 450
Było kilka takich małych wżer od strony ssącej. Po za tym nie było nic niepokojącego.STACHU125 pisze:Nowy nicasil-nowy tlok(oczywiscie nominal),bez zbednego gadania!!! Co masz na mysli : nicasil w nie najlepszym stanie?
Autor tematuoki954
- Motocykl: rmz 450
Ktoś się jeszcze wypowie na ten temat usterki w mojej suzi
Czy nie ma na co czekac tylko cylinder do nikasilu wysłac i nominalny tłok zamawiać
Autor tematuoki954
- Motocykl: rmz 450
Tomasz12 juz nie pamietam jaki był
Nie jest to tez pierwszy sprzet który rematowałem troche juz ich miałem i nigdy takiego zonka
. Dzisiaj tez rozmawiłem ze znajomego mechanikiem i powiedział mi ze to wina nicasilu skoro mam wzery bo motor niby ciagnie olej nimi zanim sie rozgrzeje
cos w tym jest chyba racji jak myslicie
Dodam tez ze dzisiaj paliłem suzi, pali jak złoto od strzał i zauwazyłem ze po odpaleniu przez dobre 20sek nic nie kopci tylko po chwili a kiedy sie rozgrzał zero kopcenia krecilem ja i nic ale jadac na 2-3 biegu równym gazem i nagłe odkreceni manety to cos tam pusci delikatni na niebiesko
i co tu robic demotowac cylinder i powłoke nowa kłasc
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
Przy obecnych cenach regeneracji to bardziej opłaca się kupić nowe cylinder, wyjdzie sporo taniej
