Ustawienie gaźnika pod wydech FMF
Autor tematumyczek
- Motocykl: Rm 125 2002R
Robie w Rm125 2002r kopletny remont tłok,korba,łozyska w skrzyni itp...wczesniej miałem problem z ustawieniem gaźnika wiec postanowiłem go rozłożyć okazało się ze iglica była na najwyższym ząbku dysza główna 390 ( zalecana 460) od wolnych 32,5 i taka tez była zalecana! Szukając po forum odnalazłem wątek z ustawieniem po wydech PRO curit! Ja mam wydech FMF i na ich stornie znalazłem ustawienia oraz razmiary dysz jakie zalecaja! http://www.fmfracing.com/RiderSupport/JettingCenter
i teraz moje pytanie czy zastosowac sie do tego ? Zda to egzamin?
SPRZEDAM ZAWORY WYDECHOWE RM125 2002
Re: Ustawienie gaźnika pod wydech FMF
Poczekaj na wiosne az pogoda sie ustabilizuje bedzie te 15 stopni i dopiero. Silnik ma swoje lata wiec te dysze niekoniecznie musza odpowiadać ale często takie modyfikacje z ciekawości przynoszą pozytywne skutki
ecik
We developed these specs with a 32:1 fuel to oil mixing ratio of a 50/50 mix of race fuel and super unleaded, 0 - 1500 ft altitude at 70 degrees outside temperature.
Na stronie FMF'a która podałeś pisze, że te ustawienia były robione przy takich parametrach:
mieszanka 1:32
mieszanka paliwo wyścigowe + super bezołowiowa 50/50
0-1500m wysokości n.p.m przy temperaturze 21*C (70*F)
Także na twoim miejscu zacząłbym jednak od fabrycznych ustawień i później popatrzał na świecę jaki ma kolor.
Testowanie ustawień (zakładanie dyszy głównej o 2 większą lub mniejszą).
Pamiętaj że lepiej przesadzić z dawką na początku niż by miała być zbyt mała.
Gdy będzie miała coś za dużo to zacznie na tych obrotach się dławić, przerywać
Kolor świecy to podstawa. Poczekaj na odpowiednią pogodę ponieważ 2T są bardzo wrażliwe na zmiany.
W zimę trzeba oczywiście powkładać większe dysze aby się maszynka nie zatarła.
mieszanka 1:32
Autor tematumyczek
Mysle ze te dysze które proponoje FMF i ustawienia są i tak lepsze od tego co miałem dotychczas...Dysze juz zamówiłem takze efektami pochawale sie na wiosne ! Ale dzieki za podpowiedzi i oponie!
