Honda CRF 450r 2006r. Ok 50mtg warto sprawdzać sprzęgło????
Autor tematugadula85
- Motocykl: CRF 450R 06r.
M.G
M.G
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
Re: Honda CRF 450r 2006r. Ok 50mtg warto sprawdzać sprzęgło?
Jak działa normalnie nie ślizga ani nie ciągnie to nie musisz. Zdjąć mały dekiel i sprawdzić stan tarcz zawsze możesz. Tarcze można szybko załatwić jak ktoś nie potrafi jeździć więc przebieg tutaj akurat ma małe znaczenie.
cwirex
- Motocykl: Kawasaki KX250F 2015 r.
Jak jest przejechane 50 MTH to raczej nie obawiaj się zajechanego kosza sprzegłowego ani nic, ale powiem szczerze że po takim przebiegu człowiek musiałby się sporo postarać żeby zajechać tarcze sprzęgłowe, zgadzam się z poprzednikiem, jeśli nie ciągnie itp to nie ma się co obawiać, pozdr
Części do moto, akcesoria ciuchy, jak co potrzebne pisać na:
GG: 8626875
SMS: 535600582
E-MAIL: cwirex1@vp.pl
GG: 8626875
SMS: 535600582
kondzior251
- Motocykl: Suzuki RMZ 250 07r.
Siema. Ja kupiłem moto na początku roku, bylo po remoncie na 100%, pali od kopa i wgl więc o to się nie martwię, ale nie moge jej odpalić na sprzęgle i delikatnie ciągnie, tarcze raczej do wymiany czy może wystarczyć regulacja jakaś?
Z góry dzięki za odp.
P.S. Sory że się tak podpinam, ale nie warto chyba zakładać kolejnego tematu o podobnej treści
Konrad324
Motory przeważnie nie chcą palić na sprzęgle bo stawia ono spory opór. Możesz rozebrać i zobaczyć czy nie masz ząbków na koszu które są powodem ciągnięcia.
kondzior251
Dzięki
no trochę szkoda że nie pali na sprzęgle, bo to sie czasem przydaje
w każdym razie dzięki za info, teraz zima to sprawdzę ten kosz
aju125
- Motocykl: crf 250
Mam 3 crosy i żaden nie pali na sprzęgle
mimo że jeden jest 11`r.
Mi hondzinka odpala na sprzęgle zawsze.
Wiesz co... prawdziwy z Ciebie gaduła. W czasie pisania posta i czekania na odpowiedzi to byś już 5 razy rozebrał i złożył to sprzęgło.
oki954
- Motocykl: rmz 450
Moja honda i suzuki tez odpalają na sprzegle tak wiec cos nie tak u ciebie z tym sprzegłem. Warto rozebrać i zobaczyć
kondzior251
Nie że gaduła tylko po prostu nie znam się za bardzo na mechanice i moto zawsze jak coś się dzieje to głównie mechanik. W domu to tylko podstawowe czynności serwisowe, bo po prostu się nie znam a po drugie warunków nie mam i narzędzi wszystkich jakie mogą być potrzebne ... Wolę zapytać niż od razu siać panikę i zawozić moto bez uzasadnienia... W końcu forum jest po to aby pytać, otrzymywać odpowiedzi które pomogą i na odwrót, czyli dawać trafne odpowiedzi i rady. No ale nie ciągmy tej rozmowy bo jest nie związana z tematem
Dzięki chłopaki za pomoc
adoado0
- Motocykl: YZ450F
Kolego, nie doszukałem się czy na zimnym czy ciepłym? Wydaje mi się, że nie ma co tutaj szukać problemu - jeżeli:
- w miarę płynnie rusza po powolnym puszczaniu klamki - bez szarpania
- nie hałasuje jakoś mocno (np hałas ustępuje po naciśnięciu sprzęgła)
- nie na odczucia poślizgu sprzęgła
- przy motocyklu przy kupnie był jako taki luz na klamce po rozgrzaniu
- nie widzisz innych dziwnych objawów
...to wtedy nie przejmowałbym się raczej sprzęgłem. W zależności od zalanego oleju, naciągu linki i ciepłoty silnika to będzie lżej lub ciężej palił na sprzęgle. Przy moich ustawieniach sprzęgła to każdy palił z oporem na sprzęgle na biegu - oczywiście rozgrzany, gdyż na zimno to nie było mowy.
Napisz jeszcze więc czy mówisz o zimnym silniku, jaki masz olej zalany w obieg skrzyni a także czy masz (ew. jaki) luz na klamce sprzęgła.
kondzior251
Luz na klamce raczej znikomy. No mowię o ciepłym silniku, zimny to zawsze na luzie i zazwyczaj od pierwszego lub drugiego kopa
Do silnika mam wlany motul 10w40
