Zepsuty wałek kopki
Autor tematuXaarkes2
- Motocykl: KX 250F
Zepsuty wałek kopki
Witam. Wczoraj kupiłem yz 125 z 2001 roku, jak się później okazało z 1999. Mam problem z kickstarterem. Dzisiaj rano odpaliłem moto wszystko ok, pojeździłem trochę i zgasiłem. Po paru godzinach chciałem odpalić i kopnąłem trochę za mocno i kopka zrobiła się luźna. Okazało się, że już była w tym miejscu spawana. Mogę kopnąć, ale tak jakby nie porusza wałem kick starter. Rozbierać?
tobiasz86
- Motocykl: crf250
Re: Zepsuty wałek kopki
Ja bym zwracał ze względu chociażby na
A jeśli chcesz jeździć, no cóż musisz to chyba rozebrać i naprawić. Wałek startera wystający z silnika obraca się z komnikiem czy nie, tzn ślizga przy kopce czy już gdzieś w silniku?Wczoraj kupiłem yz 125 z 2001 roku, jak się później okazało z 1999.
Ile dałeś za motor? Moze to jeden wielki drutex i lepiej zwrocic?
- Motocykl: KX 250F
Za motor dałem 4600zł. Czy mam go prawo zwrócić? Dzwoniłem do gościa, a on mówił, że nie ma opcji...
kamil250
Jeśli spisaliście umowę na 2001 i masz to udokumentowane to zwracaj. Jeśli na umowie jest 2001 to sprzedał pojazd niezgodny z opisem i masz prawo go zwrócić. Na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę!
- Motocykl: KX 250F
Niestety nie mam żadnej umowy ;/ Sluchajcie jak dostać się do airboxa? Rozumiem, że trzeba zdjąć siedzenie. Niestety nie mam pomysłu jak się je zdejmuje.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
2 śrubki w tylnych polach numerowych(pod siedzeniem) odkręcasz i potem siedzenie ciągniesz do tyłu
- Motocykl: KX 250F
Ok dzięki to już rozpracowałem
Wziąłem się dzisiaj z ojcem za rozbieranie tego silnika, żeby wydobyć ten wałek kopki. Wałek dam do pospawania, bo nowy w serwisie 600zł ;/
http://i.ebayimg.com/t/2003-Yamaha-YZ12 ... ~60_35.JPG
Nie wiem jak to się nazywa i mam z tym problem. Jak ściągnąłem pokrywe, to wyleciało mi to na podłoge. Razem z trzema małymi ośkami. Jedna jakieś 5mm długości, a pozostałem 2mm. Z tego co się dowiedziałem to mają być 2 ośki. Jedna musiała się urwać. Ośki wchodzą na koniec tego wałka i zabezpieczają "to coś z 4 kulkami" przed wypadnięciem. Gdzie mogę dostać taką ośkę?
I jeszcze jedno pytanie. Jak działa ten mechanizm zaworu wydechowego? Z tego co wiem to im większe obroty to tym bardziej się otwiera. Ale jak to działa?
katecheta122
Pozwolę sobie zacytować:
"Wzrastająca wraz ze wzrostem obrotów siła odśrodkowa wypycha kulki wzdłuż ich kanałów, kulki wyciskają podkładkę która ściska sprężynę. Ta ściskając się, wprawia w ruch dźwignię otwierającą zawór."
wawzon
- Motocykl: KX250F
Na pewno coś tu znajdziesz http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... sci+yz+125
YAMAHA509
- Motocykl: YZ 125
Wiadomość na PW. Myślę, że pomoże
GG: 4716812 lub PW
GG: 4716812 lub PW
