Ocena stanu podzespołów. Pierwszy samodzienlny remont.
Autor tematuseba8121
- Motocykl: RMZ 250 10'
Witam. Z racji, że zakończyłem sezon i zabieram się do remontu mojego ktm exe 125, mam do was kilka pytań. Na początek chciałbym abyście ocenili stan podzespołów takich jak: tłok, korba, cylinder i określili czy to jest nicasil czy tuleja. Zamieszam fotki :
Re: Ocena stanu podzespołów. Pierwszy samodzienlny remont.
Tłok - zużyty.
Nicasil - z wyglądu ok.
Korba - po zdjęciach jej nie zweryfikujesz chyba, że się przegrzała.
pt77
- Motocykl: cr250
Z wyglądu nie widać nic niepokojącego. Nikasil cały. Tłok jak majster powiedział nosi ślady zużycia, ale wiadomo że to pracowało, to będzie tak wyglądać. Serwisówka w dłoń i pomiary dadzą dopiero obraz zużycia. Tam wszystko dokładnie jest opisane. Zadam jeszcze pytanie: co było powodem rozbiórki, przebieg, spadek mocy, czy posezonowy przegląd/remont?
Przedwczesny remont. Brat był pojeździć i silnik stanął. Więc byłem zmuszony rozebrać, na razie zauważyłem duży luz góra dół na korbowodzie, a przy okazji i tak zrobię wszystko.
Rams
Na jednej fotce widać, że korba jest przegrzana posiada przebarwienie. Jeśli korba posiada luz góra dół to wymieniaj od razu, łożyska wału też musisz wymienić. Zmierz wymiar cylindra(np. w warsztacie samochodowym) i dopasuj tłok. Mam pytanie co to jest za przewód, który jest w membranie, zdjęcie nr 12. po lewej stronie.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Wersja exe (zbiornik oleju)
- Podziękował: 3 razy
kris514 pisze:Wersja exe (zbiornik oleju)
A Tak zapytam z ciekawości czy to moto jeździło z tym dozownikiem oleju? jaki był wlany olej ?.seba8121 pisze: Brat był pojeździć i silnik stanął. ..., na razie zauważyłem duży luz góra dół na korbowodzie.
Jeśli bez dozownika to w jakim stosunku? , bo jak oglądam fotki to we wnętrzu silnika , na tłoku i korbowodzie widać tylko "suszę". To mogło być powodem zatrzymania silnika i w efekcie luzu na korbowodzie . Cylinder bez pomiarów widać nie zużyty, tłok założony nominalny - i takiego szukać.
Dozownik był odłączony, mieszankę robiłem sam. Na 5l około 110ml oleju. A olej to castrol power 1 racing 2t.
Skoro rozległy odlaczony to jeszcze pytanie czy zatkales ten przewód?
Kupiłem go już z odłączonym. I wszystko było pozatykane, nie łapał nigdzie powietrza.
