Suzuki dr 600 ile powinna brać oleju?
Autor tematukoza666
Witam,jestem zainteresowany kupnem suzuki dr 600 ale koleś twierdzi że silnik nie kopci ale co 3-4 jazdy trzeba dolać 100ml oleju.Czy to w tym modelu normalne? Jakie powinno być prawidłowe zużycie oleju dla tego modelu?
kamil250
Re: Suzuki dr 600 ile powinna brać oleju?
Zdrowy motocykl nie powinien brać praktycznie wgl. oleju.
Po zalaniu do następnej wymiany oleju nie powinno być potrzeby dolewać.
Przy takim spalaniu oleju, jak podajesz do wymiany są uszczelniacze zaworowe, lub zestaw tłokowy.
Najprawdopodobniej pierścienie są do wymiany, więc trzeba je kupić razem z tłokiem bo samych pierścieni kupować nie ma sensu kupować osobno. Przy rozbiórce zmieniasz uszczelki, w których zestawie są uszczelniacze zaworowe, oraz będziesz musiał zrobić szlif (około 50zł).
pt77
- Motocykl: cr250
Każdy silnik ma normę zużycia oleju. Wszystko zależy od stanu silnika, oleju- dawno niezmieniany i rozrzedzony olej też będzie ubywał, oraz od sposobu jazdy- ostre pilowanie spowoduje że i zdrowy więcej łyknie. Ale tak jak kolega napisał, zdrowy silnik przy normalnym traktowaniu powinien od wymiany do wymiany w teorii
