kx250f problem
wawzon
Motocykl: KX250F
kx250f problem
Post autor: wawzon » pt, 23 lis 2012, 20:45
Siema
Jechałem dziś kawą i w pewnym momencie tak jakby zabrakło mocy tzn dawałem gazu a ona tak jakby dostawała mało paliwo przerywała nie było mowy o stawaniu na gume co mogło być przyczyną moto też jak się zatrzymałem za bardzo nie chciało odpalić
Niepoprawna pisownia. Ostrzeżenie.
Edit: Majster128
kamil250
Re: kx250f problem
Post autor: kamil250 » pt, 23 lis 2012, 21:45
Wyczyść i nasącz filtr powietrza a następnie wyczyść, wyreguluj gaźnik.
Jeśli to nie pomoże, szukaj winy ''u świecy''.
Napisz jak tam z tłokiem.
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: kx250f problem
Post autor: wawzon » sob, 24 lis 2012, 10:29
Odkręciłem korek od chłodnicy i brakowało 400ml płynu :shock: jeździłem tak max 10-15min mogło się coś stać? Jechałem bardzo powoli jak zaczęło brakować mocy. Co mogło spowodować taki spadek płynu?
Kompresja jest dobra.
Re: kx250f problem
Post autor: Majster128 » sob, 24 lis 2012, 10:48
Problemem może być:
- uszkodzenia chłodnica,
- nieszczelność na połączeniu wężów,
- nieszczelny uszczelniacz pompy wody,
- nieszczelna uszczelka głowicy.
Mogło się zatrzeć wiele elementów.
xenon
Motocykl: CRF 250R '07
Re: kx250f problem
Post autor: xenon » sob, 24 lis 2012, 12:34
najprawdopodobniej zaczął Ci puchnąć tłok.
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: kx250f problem
Post autor: wawzon » sob, 24 lis 2012, 16:28
Rozkręciłem dziś górę i okazało się że wałek ssący na punktach jest 2 zęby do dołu a wydechowy 2 punkty do góry
Jakim cudem mógł się tak przestawić ten rozrząd? Przy okazji luzy się zmieniły
cylka nie wyciągałem spróbuje ustawić zaworki i zobaczę jak się sprawuje
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Re: kx250f problem
Post autor: Konrad324 » ndz, 25 lis 2012, 01:25
Nie wiem czy KXF ma na dole jakąś blokadę czy nie ale wystarczy że przeskoczył na wale i stąd masz u góry na wałkach taki efekt. Znajdź przyczynę przeskoczenia zanim go odpalisz bo następnym razem może przeskoczyć już o kilka zębów co wiadomo jak się skończy.
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: kx250f problem
Post autor: wawzon » ndz, 25 lis 2012, 07:54
W tym problem że już nie mam pomysłów łańcuszek dobry bo jak wyciągam napinacz to jest na 4 zębie.Napinacz też jest dobry a jak sprawdzić tą blokadę ?
tomasz12
Re: kx250f problem
Post autor: tomasz12 » ndz, 25 lis 2012, 09:45
Witam, łańcuszka rozrządu nie ocenia się po wysunięciu napinacza. Nawet stary, bardzo zużyty łańcuch, na długość wyciągnie się max o 1/2 - 3/4 długości ogniwa. Taki stan na napinaczu to jakieś trzy zęby. Jeżeli ma przejechane więcej niż 100 mth to trzeba go wymienić. Radzę zajrzeć do książki jak sprawdza się zużycie łańcucha rozrządu.
Re: kx250f problem
Post autor: Majster128 » ndz, 25 lis 2012, 09:51
A jak wyglądają twoje prowadnice łańcuszka? Może swoje już przeżyły.
wawzon
Motocykl: KX250F
Re: kx250f problem
Post autor: wawzon » ndz, 25 lis 2012, 09:56
Przez prowadnice mogło się przestawić ?Łańcuszek ma z 30mth poprzedni właściciel go wymienał
Re: kx250f problem
Post autor: Majster128 » ndz, 25 lis 2012, 10:16
Prowadnice mogę mieć już wytarte głębokie rowy, które mogą się przyczynić do zmniejszenia kąta opasania zębatki wału.
Ten sprzedawca to jakiś dobry znajomy, że tak wierzysz na słowo w wymianę łańcuszka?
