YZ125 przerywa
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
YZ125 przerywa
Witam. Mam mały problem z moją yz125 98r. Moto przerywa w zakresie około 3/4 obrotów. Instalacja sprawdzona pod względem styków, kompresja dobra- nowy tłok+nikasil, gaźnik czyszczony. Iglica jeden rowek wyżej niż środek, czyli lekko zubożona bo go troche zalewało. Przy kręceniu śrubką składu mieszanki jak zuboże chodzi nieco lepiej. Kolor swiecy brązowy. Sprawdzane na paru świecach. Jedna świeca lepiej druga gorzej ale przerywa dalej. Mam nową świece br9es ale raz mi ją zalało i miała przebicie, po wygrzaniu pojawiła sie iskra ale nie chodzi za dobrze na tej świecy. Na luzie przy szarpnięciu manetka ładnie sie wkręca ale jak się go przytrzyma to przerywa. Podczas jazdy głównie dwa pierwsze biegi szarpią. odnosze wrażenie ze szarpanie zanika jak sinik jest mocniej obciążony np pod górę. Zawór wydechowy był czyszczony. membrana wygląda na całą patrząc od wewnątrz po sciągnięciu cylindra
klim
- Motocykl: ktm 520
Re: YZ125 przerywa
Jeżeli masz przycisk do gaszenia to spróbuj go odłączyć. Miałem podobny przypadek, moto traciło obroty na dużym obciążeniu.
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
OK spróbuję. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?klim pisze:Jeżeli masz przycisk do gaszenia to spróbuj go odłączyć. Miałem podobny przypadek, moto traciło obroty na dużym obciążeniu.
mlody11132
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Re: YZ125 przerywa
Filtr powietrza rozumiem ze czyściłeś? Świeca z katalogu czy byle jaka?Popróbuj na innych świecach
telefon:724041234
telefon:724041234
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Przerywa nie od dziś, filtr nasączałem i czyściłem, w międzyczasie remont góry robiłem. Wcześniej też przerywał. Świeca br9es czyli ciepłota katalogowa, tylko że standardowa anie irydówka. Będę musiał na nowej sprawdzić, bo ta mimo że ma miesiąc, już była zalana i miała przebicie. Sprawdzałem na innych ale starych.mlody11132 pisze:Filtr powietrza rozumiem ze czyściłeś? Świeca z katalogu czy byle jaka?Popróbuj na innych świecach
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Dzisiaj założyłem nową świece i dalej przerywa. Skróciłem przewód wn. Zmierzyłem opór na fajce i jak ruszyłem gumową częścią od str świecy to opór spadał do zera. Podczas prób mial zaskoki że szedł normalnie a jak przerywał to tylko 1 i 2 bieg no i na luzie. Przy większych nierównościach terenu szarpie bardziej.
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Wywaliłem wyłącznik zapłonu, poprawa jest. Teraz ewidentnie gaznik delikatnie przeregulować bo przerywa przy trzymaniu gazu luzie a po chwili przepala i juz chodzi. Wczesniej miał odcięcie przy trzymaniu go na gazie. Co ciekawe wyłącznik wydaje się być sprawny, przy mierzeniu miernikiem nie wykazuje żadnego oporu.
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Wyciągnąłem wyłącznik z motocykla. Zero przetarć, załamań a jednak pomogło. Co najciekawsze mierzyłem miernikiem i wydaje się być wporządku. W trakcie pomiarów giąłem kablami po całej długości żeby wykluczyć kabel. Może gdzieś dalej po drodze do CDI jest przytarty a odłączając poruszyłem. Ciekawe gdyż do wyłącznika nie idzie prąd o wysokim napięciu i nie powinien przebijać. Pojeżdżę, zobaczę narazie bez wyłącznika.Majster128 pisze:To zobacz czy kable prowadzące do tego przełącznika nie są przetarte.
Re: YZ125 przerywa
Weź tak nawet nie mów. Prąd to inaczej natężenie i określa się go w Amperach. Napięcie określa się w Voltach.pt77 pisze: Ciekawe gdyż do wyłącznika nie idzie prąd o wysokim napięciu i nie powinien przebijać.
Nie trzeba dużego napięcia aby prąd przepłyną przez przetarty przewód. Doglądnij przewody dokładnie, bo jeśli na prawdę jest różnica po wyjęciu wyłącznika to raczej na pewno problem tkwi w przewodach lub samym wyłączniku. Czarów NIE MA!
Autor tematupt77
- Motocykl: cr250
Re: YZ125 przerywa
Natężenie prądu płynącego w obwodzie elektrycznym zależy od źródła zasilającego ten obwód oraz impedancji obwodu. Źródła dzielą się na prądowe oraz napięciowe. Prąd zmienny o wysokim napięciu potrafi przebijać w takich miejscach że aż dziwne. W rm-ce biło mi na gumowy przewód chłodnicy z cewki zapłonowejMajster128 pisze:Weź tak nawet nie mów. Prąd to inaczej natężenie i określa się go w Amperach. Napięcie określa się w Voltach.pt77 pisze: Ciekawe gdyż do wyłącznika nie idzie prąd o wysokim napięciu i nie powinien przebijać.
Re: YZ125 przerywa
W tych przewodach na pewno nie ma wysokiego napięcia więc po ogólnych oględzinach przewodów idzie dojść w którym miejscu jest przetarcie i przebicie.
