Problem z odpaleniem Honda CRF 250R. 2007r. RATUJMY JĄ :(
Autor tematujohnny15
- Motocykl: Honda CRF 250R
Cześć mam taki problem z crfą że nie chce odpalić. Świeca jest nowa założona i iskra jest wielka !!! Gaźnik powinien być też ok ponieważ nic nie ruszałem. A więc przed tym całym zajściem wymieniałem tłok, no i wszystko elegancko tylko nie chciał też palić ale to przez zawory. Z popychu palił bardzo ładnie
ale postanowiłem ustawić zawory, i włożyłem te co powinny być i nie chce wgl odpalić, jak się go prowadzi przy osłonie łańcucha zaczęło coś skrzypieć (łańcuch nie bo go smarowalem i sprawdzalem). Oprócz tego jak teraz chce go odpalić z popychu, to po wrzuceniu koło się blokuje. HELP
Ostatnio zmieniony pt, 16 lis 2012, 22:36 przez johnny15, łącznie zmieniany 1 raz.
wawzon
- Motocykl: KX250F
Re: Problem z odpaleniem Honda CRF 250R. 2007r.
sprawdź jeszcze raz zaworki podczas odpalania na pych mógł ci się przestawić rozrząd na to też można popatrzeć
ale tylko zawory wydechowe były do regulacji ssące były ok, a nawet jak wydechowe są źle to powinien na popych palić a nie powinno skrzypieć jak w starej chacie i nie powinno hamować jak się rozpędzi i wrzuci bieg
mlody11132
- Motocykl: Husqvarna cr 125
Re: Problem z odpaleniem Honda CRF 250R. 2007r. RATUJMY JĄ :
motora sie na pych nie odpala!!!jak nie pali z kopki to cos nie gra,ma zapalic z kopki,po to ja ma,sprawdz rozrzad i zawory jak kolega juz pisał
telefon:724041234
telefon:724041234
mateuszvs
- Motocykl: CRF 450 '04
jak na podpartych wydechach i tak odpali to po co je w ogóle ustawiać? :axe:
Zrób tak jak wawzon Ci radzi, sprawdź jeszcze raz rozrząd i jeszcze raz dla pewności. Pomierz ponownie luzy zaworowe. Gaźnik przeczyść i wyreguluj bo po zmianie tłoka kompresja napewno się poprawiła
Napęd może skrzypieć od źle ustawionego koła, sprawdź znaki ew. pomierz odległości felgi od wahacza po obu stronach. Sprawdź też czy łańcuch jest równo wyciągnięty. Sprawdź w jakim stanie masz ślizgi łańcucha, czy aby przypadkiem łańcuch nie trze już o wahacz
wawzon nie zgodzę się z Tobą że łańcuch może przeskoczyć od odpalania na pych, bo niby jakim cudem miałby przeskoczyć? to nie jest diesel na pasku rozrządu
jochny15, tak na marginesie to lepiej nie podchodź do serwisu moto tak jak do tych zaworów, a jeśli mechanik czy koledzy Ci tak powiedzieli to lepiej zmień kolegów
ja stawiam na rozrząd
Płytki przemieniłem na chwile na te stare co na nich palil tylko i wyłącznie na popych. I nie Pali na nich na popych juz.
tobiasz86
- Motocykl: crf250
Nie na trym polega regulacja, załóż takie płytki aby zawory miały odpowiednie przerwy (jak się nie mylę ssące ok 0,12, wydechy ok 0,28 i tolerancja 0,03). Jeżdżąc na źle ustawionych zaworach sam sobie szkodzisz, cierpisz na tym Ty i motor.johnny15 pisze:Płytki przemieniłem na chwile na te stare co na nich palil tylko i wyłącznie na popych. I nie Pali na nich na popych juz.
Doprowadź zawory do odpowiednich luzów to wtedy będzie można szukać dalszej przyczyny nie palenia, ale zawory to podstawa!
wawzon
- Motocykl: KX250F
mateuszvs 2 razy odpalałem na pych i 2 razy przeskoczyło o 1 ząb może i nie powinno, mi tak się przytrafiło więc jemu może też
a łańcuszek i napinacz miałem dobry
To skrzypienie to byla na szczescie rolka lancucha
plytki kupie lub odmienie na mniejsze i dam znac jak tam sie czuje moja hania
dzieki i pozdrawiam
wawzon
- Motocykl: KX250F
ja jak kupuje to zazwyczaj większe bo luzy mi się powiększają, ustaw te luzy tak jak książka nakazuje a na pewno ci odpali
Powracam
Luzy ustawione, crf nie pali
iskra jest bycza, co dalej proponujecie ?
wawzon
- Motocykl: KX250F
a tłok dobrze był ustawiony podczas ustawiania znaków na wałkach ?
