Remont yz426
dudek530
Motocykl: Yamaha YZ426
Remont yz426
Post autor: dudek530 » wt, 13 lis 2012, 22:36
cześć, rozwaliłem zatarłem korbowód na czopie, jestem w trakcie rozpoławiania i mam parę pytań:
1. muszę kupić nową korbę, prawdopodobnie kupie proxa za 600 zł (opłacalne?)
2. jakie łożyska kupić na wał?(bo skoro wymieniam wał to warto wymienić łożyska, bo nie ma co żałować)
3. cylinder ma delikatny skok ledwo wyczuwalny palcem na samym dole gdzieś tak 2 cm od dołu, pierścień na tłoku nie ma ryski, kompresja wynosiła delikatnie poniżej 12 barów, czy konieczna jest naprawa cylindra?.
4. podczas luzowania łańcucha rozrządu uszkodziłem śrubkę napinacza, jest możliwość wykręcenia czy trzeba kupić nowy napinacz?
5. co muszę koniecznie wymienić jak już rozpołowię silnik? (łożyska? simmeringi? uszczelki?)
przepraszam że niektóre z tych pytań mogą być banalne ale to jest pierwszy silnik 4T który robię, dotychczas zrobiłem tylko kilkanaście dwu taktów
kamil250
Re: Remont yz426
Post autor: kamil250 » wt, 13 lis 2012, 23:25
1 Korbowód WOSSNER/PRO-X/HOT-RODS jak najbardziej.
2 Tutaj raczej nie ma co się zastanawiać C3 w odpowiednich rozmiarach, OEM, czyli NTN lub KOYO.
3 To już sam musisz ocenić, lub wstawić foto na forum.
4 Daj foto.
5 Uszczelki na pewno. Jak jak robię silnik, który ma jeździć i jeździć to wszystkie łożyska wymieniam, silnik skrzynia itd. Uszczelniacze silnika możesz kupić komplet, ale to zależy. Jeśli ci nic nie ciekło, uszczelniacze nie są uszkodzone a nie jesteś rozrzutny to możesz zostawić stare.
Re: Remont yz426
Post autor: Majster128 » wt, 13 lis 2012, 23:56
Jeśli masz problem z weryfikacją cylindra to chętnie pomogę. Jeśli byś mi go podesłał to zwymiaruję go z dokładnością do 0,005 mm i podam jaką selekcję tłoka wybrać.
ad 5. Polecam sprawdzić łożyska wałka wyrównoważającego.
dudek530
Re: Remont yz426
Post autor: dudek530 » śr, 14 lis 2012, 18:23
fotka cylka, na zdjęciu może to mocno wygląda, ale to naprawdę jest minimalny skok ledwo wyczuwalny, przypominam że motor miał około 12 barów i bardzo mocnego kopa, nie słabł po długiej jeździe.
Konrad324
Motocykl: CRF 250R
Re: Remont yz426
Post autor: Konrad324 » pt, 16 lis 2012, 21:18
W tym miejscu nie pracuje tłok i dlatego jest taki ślad. Mierz cylinder i kupuj nowy tłok.
Ad4. Tą w środku w napinaczu ?? czy mocującą do cylindra ?
dudek530
Re: Remont yz426
Post autor: dudek530 » sob, 17 lis 2012, 07:38
Skoro tłok nie ma żadnych uszkodzeń, i trzymał dobrą kompresję to muszę kupić nowy??
A co do śrubki - udało mi się wykręcić.
Ostatnio zmieniony sob, 17 lis 2012, 14:29 przez Martin KTM, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Staraj się psiac bez błędów, bo kolejne posty będą odrzucane!
matthew100
Motocykl: Cr 125, Yz 250
Re: Remont yz426
Post autor: matthew100 » ndz, 18 lis 2012, 18:50
To zależy ile miał przelatane mth i czy nie jest przepalony ? 8)
Re: Remont yz426
Post autor: Majster128 » ndz, 18 lis 2012, 23:26
Nie ma znaczenia, że wydaje Ci się, że jest ciśnienie i nie jest uszkodzony tłok.
Wszystko zależy od rozmiaru tłoka, czyli od jego zużycia. Z resztą pisałem Ci już na gg, dlaczego trzeba wymieniać tłok na czas.
renner250
Motocykl: niebieski 125
Re: Remont yz426
Post autor: renner250 » pn, 19 lis 2012, 14:17
zdania nie zaczyna sie od "z"... "ze dlaczego"? - to tak w polskim jezyku sie pisze? Majster staraj sie pisac poprawnie...
dudek530
Re: Remont yz426
Post autor: dudek530 » pn, 19 lis 2012, 16:31
Dowiedziałem się od poprzedniego właściciela że ten tłok został wymieniony w Maju. Więc narazie daruje sobie jego wymianę bo to ostatnia selekcja więc będę musiał wbić tuleje w przyszłym sezonie.
Korbą jaką kupię to pewnie hotrods, trzeba ogarnąć jeszcze kogoś kto wymienia i do dzieła.
Mam tylko problem, bo po rozpołowieniu w silniku znalazłem taki jakby pierścień(podkładkę). Jutro postaram się zrobić fotkę.
Orietuje się ktoś może ile mniej-więcej kosztuje wbicie tulejki w cylinder??
Re: Remont yz426
Post autor: Majster128 » pn, 19 lis 2012, 18:23
Tuleja od 250 - 400 zł. W zależności od jakości wykonania.
Mam znajomego, który wymienia korbowód i centruje wał za 70 zł.
mbartekx88
Motocykl: 125 sx
Re: Remont yz426
Post autor: mbartekx88 » pn, 19 lis 2012, 19:07
dudek530:
"Więc narazie daruje sobie jego wymianę bo to ostatnia selekcja więc będę musiał wbić tuleje w przyszłym sezonie."
Radzę najpierw zwymiarować cylinder i ocenić stan nicasilu, bo może się okazać, że pójdzie znów nowy tłok ostatniej selekcji.
Wróć do „Pozostałe”
