KTM sx 125 przerywa i dławi się na wysokich obrotach!!!!!!!!
emails16
Post autor: emails16 » wt, 6 lis 2012, 12:55
Witam! Mam problem z moją setką! niedługo po wymianie tłoka zaczęła przerywać na wysokich obrotach! wyczyściłem gaźnik (nic nie kręciłem przy regulacji bo na starym tłoku motocykl chodził dobrze), nowa świeca, sprawdzony zawór wydechowy (nie zacina sie i działa jak należy). Nie wiem co jest! jakieś propozycje co jest nie tak?
emails16
Re: KTM sx 125 przerywa i dławi się na wysokich obrotach!!!!
Post autor: emails16 » wt, 6 lis 2012, 13:00
jeszcze jest tak że: gdy jade nim na pełnych obrotach to motocykl sie wkręci ale po chwili gaśnie, jest wielkie "buuuuuuuuuu" po czym zatrzymuje sie i pali od strzała.
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » wt, 6 lis 2012, 13:07
sprawdź jeszcze raz na innej świecy z dobrze jeżdżącego motoru..... później u mnie spalił się stator :( co nie znaczy że u Ciebie jest to samo, objawy przez 3 dni miałem takie same
renner250
Motocykl: niebieski 125
Post autor: renner250 » wt, 6 lis 2012, 13:46
wsadz nowa swiece i sprawdz :D ale to moze byc wina wielu rzeczy tez tego o czym pisal aju125 lub innego podzespolu elektryki. Chociaz przed tym wzialbym sie za prostrze, tansze i latwiejsze rzeczy takie jak sprawdzenie spalania i regulacja gaznika.
"(nic nie kręciłem przy regulacji bo na starym tłoku motocykl chodził dobrze)" - i co z tego ze chodizl dobrze? Sam napisales ze na starym tloku a teraz masz nowy ;> wiec cos tu nie tak. Jak jedziesz wolno nim sie jeszcze wkreci silnik i dasz gaz do oporu co sie dzieje? Jak jest zdlawiony i przygasa to gaznik do regulacji i bedzie smigalo ;) Jednak wydaje mi sie ze nie wiesz jak to zrobic bo od razu zaczynasz pisac bzdety o kreceniu a w ten sposob idz sobie regulowac wsk jak masz z poczatkow kontaktu z motocyklami.
Moze tez zle poskladales? Moze cos delikatnie plyn sie przedostaje lub olej ze skrzyni... Przyczyn mozna wymieniac.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » wt, 6 lis 2012, 14:29
Dokładnie, przyczyn może być wiele. Po wymianie tłoka najczęściej trzeba regulowac bo inna kompresja to inne spalanie. Spróbuj zubożyć mieszankę- np opuść iglice w dół o ząbek. Przejrzyj tez styki instalacji elektrycznej. Mi np przerywal po remoncie az przestał palić- miałem skorodowany konektor przy cewce zapłonowej
emails16
Post autor: emails16 » wt, 6 lis 2012, 14:36
Zadałem pytanie na forum po to aby ktoś pomógł mi zdiagnozować usterkę a nie wmawiać mi ze nie mam pojęcia o motocyklach! Gaźnika nie regulowałem ponieważ nie widziałem takiej potrzeby bo dobrze było na starym tłoku jak i kilka motogodzin na nowym! Motocykl bedę naprawiał w weekend dlatego prosiłem o wskazówki co sprawdzić! na razie sprawdzę dobrą świecę od kolegi moto! ja podejrzewam ze gubi gdzieś mase od drgań bo jak w czasie jazdy zgaśnie to nie ratuje go nawet ssanie tak jakby odcięło zapłon, no i tak jak mówiłem gdy stanie to odpala z pierwszego.
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » wt, 6 lis 2012, 14:49
emails16 pisze:Zadałem pytanie na forum po to aby ktoś pomógł mi zdiagnozować usterkę a nie wmawiać mi ze nie mam pojęcia o motocyklach! Gaźnika nie regulowałem ponieważ nie widziałem takiej potrzeby bo dobrze było na starym tłoku jak i kilka motogodzin na nowym! Motocykl bedę naprawiał w weekend dlatego prosiłem o wskazówki co sprawdzić! na razie sprawdzę dobrą świecę od kolegi moto! ja podejrzewam ze gubi gdzieś mase od drgań bo jak w czasie jazdy zgaśnie to nie ratuje go nawet ssanie tak jakby odcięło zapłon, no i tak jak mówiłem gdy stanie to odpala z pierwszego.
Świeca podstawa, potem przegląd elekrtyki. W sumie tak czy siak nie zaszkodzi porozpinać kostki i popsikać WD40 np
Post autor: Majster128 » wt, 6 lis 2012, 18:28
Tylko nie WD40. Są odpowiednie preparaty służące do czyszczenia styków elektrycznych.
renner250
Post autor: renner250 » wt, 6 lis 2012, 18:38
Ale przeciez dalem wskazowki... Sprawdz spalanie. Stwierdziels ze sie znasz wiec jesli dojdziesz do wniosku ze jest dobre to bierz sie za sprawdzenie elekryki. Jesli to przez nia to zapewne konczy sie elektrownia i tanie to nie bedzie ;)
STACHU125
Motocykl: różne
Post autor: STACHU125 » wt, 6 lis 2012, 18:43
Proponuje sprawdzic ustawienia gaznika czyli polozenie iglicy oraz jej oznaczenie(powinna teraz byc NOZH) i rozmiary dysz, glownej jak i biegu jałowego ,przy tych temperaturach co sa teraz ma to ogromne znaczenie,obkrec gaznik i odkrec dolna srube z komory plywkowej a bedziesz mial juz dojscie do tych dysz,odkrec je i podaj ich oznaczenia.Jezeli posiadasz manuala to masz w nim opisane jakie dysze i iglica ma byc na ta temperature,jezeli nie masz manuala to podaj rocznik moto,oraz oznaczenia dysz na ktorych teraz smigasz,Mozesz jeszcze na probe podniesc iglice o 2 zabki i zobaczyc co sie dzieje pod obciazeniem.Pzdr
pt77
Motocykl: cr250
Post autor: pt77 » wt, 6 lis 2012, 19:51
Majster128 pisze:Tylko nie WD40. Są odpowiednie preparaty służące do czyszczenia styków elektrycznych.
napisałe np WD40, nie każdy ma contact spray na stanie, w przypadku skorodowanych styków odrdzewiacz tez daje radę. A jeśli chodzi o WD40:(Skrót WD-40 oznacza Water Displacement - 40th Attempt (co można przetłumaczyć jako "wyparcie wody 40próba)- źródło wikipedia
BartekJ
Post autor: BartekJ » wt, 6 lis 2012, 22:17
Absolutnie nic bym nie zubażał, wręcz przeciwnie. Zrobiło się zimno i masz nowy tłok, więc dysza większa, albo chociaż podnieś iglicę i sprawdź, co się dzieje.
W ogóle jaki masz kolor świecy po ostrzejszej jeździe? To jest najbardziej podstawowa kontrola jaką można zrobić w dwusuwie.
Musisz się zatrzymać, żeby na nowo zapalić czy też jak zejdzie z obrotów, to tocząc się jeszcze możesz odpalić?
