Ocena stanu technicznego korbowodu oraz tłoka
Autor tematuKakuniacrf250
- Motocykl: KTM EXC-f 250 2012r
Witam. Jak sprawdzić w jakim stanie jest korbowód oraz tłok w mojej yz 250. Zdjąłem cylinder, Cięzko mi ocenić, w jakim stanie jest korbowód ponieważ ja go nie wymieniałem a poprzedni właściciel nie wiem kiedy wymieniał. Sprawdzając luzy góra dół oraz boki to nie ma on, natomiast tłok był wymieniany na początku tego sezonu i nagar jest na nim nie duzy . Ale jak dokładniej sprawdzić ich stan ( korba, tłok ) czy po prostu się nie da i trzeba dla pewności nową korbę włożyć i tłok ?? Pomocy
YZ 250 2T !!! 2002r.
tomasz12
Re: Ocena stanu technicznego korbowodu oraz tłoka
Witam, trzeba wszystko pomierzyć, niestety w przypadku korbowodu, sprawa nie jest taka prosta. nawet gdy korba mieści się w zakresie luzu jaki zaleca producent motocykla, nie ma gwarancji że się ona nie urwie w niedługim czasie.
Radzę poszukać na forum bo takich tematów było już sporo.
seba yamaha yz
- Motocykl: Yamaha yz-f 250
- Podziękował: 1 raz
zmierz srednice tłoka i cylindra tłok jak spojrzysz od srodka na denko nie powinien byc wypalony. A co do korby to nie moze miec luzow gora dol
renner250
- Motocykl: niebieski 125
tlok w 2t mozna w latwy sposob ocenic. Jakies dziwne wypalenia na srodku denka to powod nieprawidlowego spalania wiec nie radze sie tym sugerowac. Tlok w takiej cwiarze powinien byc zmieniony po jakis 50mth. Jego zuzycie widac jest na czesci prowadzacej. Jesli jest ona wytarta jednej i drugiej strony po srodku tlok jest do wymiany. Jesli jest bardziej wytarta (wokol) czesc prowadzata tlok jest definitywnie do wymiany. Korba jak korba... jak stara lepiej wymienic choc najczesciej przynajmniej w pl jest to robione dopiero gdy powstaje luz gora dol. Wtedy to juz nie jest zuzyta korba lecz zlom. Dodam jeszcze dla jasnosci ze te pierwsze slady zuzycia widoczne sa po stronach tloka obroconego o 90 stopni od piast.
Rozumiem . Dla pewności raczej wymienię tłok i korbę niż żeby w połowie sezonu cos padło ... Dzięki za odpowiedź koledzy. Pozdrawiam
jonekxmoto
- Motocykl: Yamaha YZ450f
Korbe można w łatwy sposób sprawdzić,tylko jeśli masz wyciągnięty wał i korba jest jeszcze na czopie,czyli na wale.
A więc łapiesz górną część korby(tam gdzie jest sworzeń tłoka)tak jak trzymasz manetkę gazu,oczywiście w pionie tak żeby wał wisiał,
tylko otwór na sworzeń musi być równo z twoja kostką u nasady kciuka i uderzasz w dłoń otwartą drugą dłonią jeśli czujesz albo słyszysz trzaski,korba jest do wymiany.
renner250
zgadzaloby sie ale koncowke bym przeprawil: ...to masz cholernego farta ze nie wyciagnales jej jeszcze od dolu silnika bez rozbierania go. Urywaja sie korby z malym przebiegiem ktore nawet teoretycznie nie powinny byc jeszcze zdejmowane a Wy czekacie na trzskijonekxmoto pisze:Korbe można w łatwy sposób sprawdzić,tylko jeśli masz wyciągnięty wał i korba jest jeszcze na czopie,czyli na wale.
kamil250
Zgadzam się z renner250 Jeśli kupiłeś dopiero co moto i nie wiesz ile korba ma przejechane to proponuję ją wymienić. Korba kosztuje 300zł, natomiast kartery to 2-3 razy większy koszt i raczej nie warto narażać się na taki wydatek ''bo może jeszcze oblata jeden tłok''.
jonekxmoto
pewnie że lepiej zmienić korbe na zaś,ale ten sposób co opisałem potrafi pokazać nawet najmniejszy luz,którego nie zobaczymy "Na oko"
miałem sposobność pobawić się sprzętem do sprawdzania korby,i porównałem wyniki na mojej technice i na maszynce,99% pewności:D
Pisz poprawnie. Otrzymujesz ostrzeżenie.
Edit: Majster128
Edit: Majster128
