Suzuki rm 250 kłęby dymu
ArtekSzef1
Motocykl: rm 250
Post autor: ArtekSzef1 » pt, 19 paź 2012, 19:45
Witam. Mam problem z moim Suzuki, które zaczęło bardzo mocno kopcić, ale po kolei
Motor kupiłem w bardzo dobrym stanie po znajomościach.
Silnik był po remoncie na nowym cylindrze.
Jeżdże już nim od maja. Jak do tąd nie było z nim żadnych problemów.
Dysponował dużą mocą, ale od miesiąca zaczeło coś chałasować w silniku. Dźwięk byl podoby do mielenia, szumu nie potrafie tego dokładnie określić.
Dzisiaj z kolegą jeździłem. Jak zawsze zapaliłem, rozgrzałem go i ruszyliśmy na spokojnym gazie po około 2 km był mały postój i znów jeden kop motor odpalił i ruszyłem dalej na małym gazie i nagle motor zmuliło na 3 biegu brak reakcji na gaz trwało to okolo 5sekund i puścilo. Jechałem dalej około 200m chałas w silniku się nasilił do tego stopnia ,że był słyszalny podczas jazdy. Zatrzymałem sie, patrze a motor zaczął bardzo mocno kopcić , więc go zgasiłem. Po 2 minutach znów go zapaliłem od pierszego kopa i nadal to samo. Zgasiłem i znów probowałem odpalić ,lecz tym razem bez reakcji wykręciłem świece , ktora była bardzo zapocona w oleju, wyczyściłem, zakręciłem i odpalił znów od kopa.
Motor odpala dobrze, huk w silniku nadal jest i oczywiście bardzo mocno kopci i zaraz zalewa świece. Olejów używam najlepszych, w mieszance 1:50 nie mniejszej.
Używam go typowo do jazdy enduro.
Proszę o jakieś porady. Czy podejrzewać tłoka czy może olej z silnika dostaje się do cylindra? :roll:
Mohus
Motocykl: japonsky 0,25 4t
Re: Suzuki rm 250 kłęby dymu
Post autor: Mohus » pt, 19 paź 2012, 20:51
Obstawiam, że posypały się łożyska wału, przez co simeringi puszczają. To taka moja teoria ale wszystkiego się dowiesz dopiero po rozebraniu silnika
Post autor: Majster128 » pt, 19 paź 2012, 22:08
:axe:
CZŁOWIEKU !!! GDY SŁYSZYSZ JAKIKOLWIEK NIEPOKOJĄCY DŹWIĘK ZE SILNIKA NIE PRÓBUJ GO ODPALAĆ !!!
Przekaż silnik jakieś kompetentnej osobie, niech rozbierz go całego i dobrze zweryfikuje.
kamil250
Post autor: kamil250 » sob, 20 paź 2012, 00:52
Jeśli chcesz mogę się zająć twoim silnikiem.
Gdy cokolwiek zaczyna się dziać, powinieneś od razu to zrobić a nie jeździć dalej.
Tak jak Mohus obstawiam łożyska wału.
Bzyka
Motocykl: TDR 125.
Post autor: Bzyka » sob, 20 paź 2012, 22:27
Mieszanka 1:50 ? ja bym zrobił troche bogatszą... Łożyska się wykukały i do tego poszedł simering bądź jakaś drobina go uszkodziła i dodatkowo zaczęła brać olej.
CZ 125/516 :(
Fragerenduro9
Post autor: Fragerenduro9 » sob, 20 paź 2012, 23:04
Ja robie 1:40 w mojej RM 250 ale nie wiem czy nie zmienie na 1:50 bo strasznie pluje na cały wydech i wgl : /
Post autor: Majster128 » sob, 20 paź 2012, 23:08
Fragerenduro9 pisze:Ja robię 1:40 w mojej RM 250, ale nie wiem czy nie zmienię na 1:50 bo strasznie pluje na cały wydech i wgl : /
250 2T trzeba okręcać by olej się przepalał. Zależy też jakiego oleju używasz.
Fragerenduro9
Post autor: Fragerenduro9 » sob, 27 paź 2012, 16:20
Castrol Power Racing 2T :)
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Post autor: sebek1516 » sob, 27 paź 2012, 16:26
Lepiej żeby pluło na wahacz niż ty masz sobie pluć w brodę że za uboga mieszanka i pierdykło.
Fragerenduro9
Post autor: Fragerenduro9 » sob, 27 paź 2012, 18:03
Swoją drogą... dopiero dzisiaj po 2 tygodniach stania udało mi się odpalić moja RM 250. Co się stało opisałem tutaj : http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic ... 00&t=27673 Wymieniłem świecę i wyczyściłem gaźnik. Pali , jest ok ale... teraz to już naprawdę pluje tym olejem wystarczy lekko dodać gazu i kłęby dymu i plucie z wydechu na kilka metrów... Czemu tak to teraz jest ? Mam to po prostu przepalić wszystko i jak będę już następnym razem zalewał bak to będzie ok ? Powodem jest tego to wszystko co się nagromadziło gdy kopałem a nie chciał zapalać ?
Post autor: Majster128 » sob, 27 paź 2012, 18:06
Osobiście polecam Ci robić mieszankę 1:45 na tym oleju.
Oczywiście okręć manetkę czasem do końca.
Apropo jaką masz świecę? (oznaczenie)
Fragerenduro9
Post autor: Fragerenduro9 » sob, 27 paź 2012, 18:18
A czy 1:45 będzie dobra do jazdy enduro ? Lasy , żwirownie itp. ? Bo czytałem , że właśnie 1:40 jest dobra do endurzenia ale mi się zdaje , że jednak za dużo tego oleju jest.
Świeca to NGK BR8EG
Tak jak zaleca serwisówka :)
