H. CR125 na wysokich obrotach dławi się gaśnie
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » ndz, 7 paź 2012, 18:54
poskładałem CR do kupy, odpaliła bardzo ładnie, ma (miała) wolne obroty, pochodziła trochę i maneta wyżej wszystko ok, dopóki nie odkręciłem manety na maks szybko, podławiła się ale puściłem i było ok. Następna próba chwilę dłużej i zgasła, nie chciała zapalić, czyszczenie świecy, pali od strzała, znów maneta i gaśnie. :roll: świeca mokra za każdym razem. 5 razy ten sam schemat, ostatecznie nawet już nie odpala, iskra niby jest :roll: nie mam akurat świecy na podmianę.
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Re: H. CR125 na wysokich obrotach dławi się gaśnie
Post autor: Czepek » ndz, 7 paź 2012, 19:38
1 pytanie, tuleja czy nicasil?
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » ndz, 7 paź 2012, 20:05
tuleja (ale rozgrzałem)
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » ndz, 7 paź 2012, 21:04
Miałem to samo w exc, wsadziłem w niego 2,5k a i tak dalej nie jechał ;]
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » ndz, 7 paź 2012, 21:09
tym już latałem :wink: i było ok
Musiałeś mieć wyjątkowo nie kumatego mechanika :lol: za 2,5klocka to bym inny silnik przytargał :wink:
Jefrey_
Motocykl: Cr250
Podziękował: 1 raz
Podziękowania: 2 razy
Post autor: Jefrey_ » ndz, 7 paź 2012, 21:22
Czepek pisze:1 pytanie, tuleja czy nicasil?
Czemu akurat to jest tak priorytetowe pytanie? tez mam tuleje, jak wiele innych uzytkownikow moto i nie ma zadnych problemow :wink:
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » ndz, 7 paź 2012, 21:26
Jefrey_ pisze:
bo większość myśli że tuleja to zło i ładują się w nicasil z "papieru" łuszczący się szybciej niż tynk ze ściany :wink:
Motocykl: YZF250, KXF250
Podziękował: 3 razy
Podziękowania: 3 razy
Post autor: amator » ndz, 7 paź 2012, 22:06
aju125 pisze:tym już latałem :wink: i było ok
"Aju" nie filozuj tu z nie kumatym mechanikiem bo sam ten remont robisz posiłkujac sie mechanikiem (przynajmniej wcześniej tak sie chwaliłeś)
tulejowaniem zajął się mój mechanik, wysłał gdzieś cycka, dostałem tulejowany cylinder, tłok wosnera i komplet uszczelek.
viewtopic.php?f=3&t=27203
i co jakos we dwójke nie mozecie poradzić. Znam "czepka" i wiem ze prawie wszystko przy moturze robi sam.
Na twoim miejscu też bym poszukał innego silnika za tę kase co wydałeś na tulejowanie.
A wracając do twojej sprawy to najpierw spróbuj palić bez filtra powietrza albo rura jest zapchana. świec się nie czyści , świecę należy piaskować !!!!!
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » ndz, 7 paź 2012, 22:18
Do takiego starego motoru i tak znalazł bym zajechany silnik więc i tak wbijał bym tuleję :wink:
Pewnie że nie robię wszystkiego samemu, bo np tulejowania nie zrobię czy też nie pomaluję sobie proszkowo... GAŹNIKA też nie wyreguluję sam :) szybciej ustawię autronica sm4 do przerobionego auta niż wezmę się za coś takiego jak gaźnik :rolleyes:
Po prostu napisałeś że też tak miałeś i nic z tym nie zrobiłeś poza tym że wywaliłeś 2,5klocka...
teraz to filozofujesz, piaskowanie świecy jest gorsze niż jej szkiełkowanie gdyż nawet to powoduje ścieranie się powłoki dzięki której osadza się na niej mniej nagaru, więc chyba nic się nie stało że wytarłem świecę "szmatą" z paliwa i wkręciłem ją na miejsce :wink:
Czepek
Motocykl: YZ125 `08
Post autor: Czepek » pn, 8 paź 2012, 12:35
tłok 350
korba 400
lozyska na wal 200
na silnik 600
zapłon
zawieszenie, olozyskowanie ramy
to w sumie mi wyszlo 2-2,5k i robilem sam, tak ze nie wiem gdzie tu Twoja przesadność względem kosztów.
Pozdro.
Mówice co chcecie, ja miałem moto na tulei, kumple również, wszystkie robione w motor techu i nijak to sie ma do nicasilu, więc osobiście wolę latać na zooranym cylku na samym alu niż wbić to gówno w cylek, ale nie mam zamiaru tu dalej sie rozpisywac bo to dyskusja jak 2t vs 4t?
Podziękował: 3 razy
Post autor: amator » pn, 8 paź 2012, 12:46
aju125 pisze:
Źle mnie zrozumiałeś przyjacielu :D - wypiaskować świece to znaczy wyrzucić ją w piasek :lol: .
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » śr, 10 paź 2012, 09:55
Źle mnie zrozumiałeś przyjacielu - wypiaskować świece to znaczy wyrzucić ją w piasek .
to zdecydowanie źle Cię zrozumiałem :)
Po wymianie przewodu i fajki wszytko wróciło do normy
