Yamaha dt 80 lc2- nie odpala na"kopa",tsyka powietrzem.
Autor tematubarylla09
- Motocykl: Yamaha DT80 lc2
Witam . Posiadam yamahe dt80 lc2 1993r, i mam z nia parę problemów , a mianowicie , gdy chce ja odpalic na"kopa" nie odzywa sie w ogóle , po paru kopnięciach strzeli powietrze, tak samo sie dzieje gdy ją odpalam na pych . Wymieniłem świece i reakcja taka sama . Na ssaniu nie może sie ze mną uciągnąc oraz przerywa (bez ssania) na wysokich obrotach i jest słaba .Prosiłbym o waszą pomoc
Bo w małych rzeczach jest moc !
Yamaha DT80 !
Yamaha DT80 !
krzysztof190
- Motocykl: Husqvarna 250
Re: Yamaha dt 80 lc2- nie odpala na"kopa",tsyka powietrzem.
masz kompresje ? Ja identyczny przypadek miałem, silnik do roboty był 0 sprężania
adis
- Motocykl: Honda CRM 125 JD10
Spróbuj przeczyścić gaźnik i filtr powietrza, oczywiście należy go nasączyć. Czy ten problem nastąpił nagle? Może to też być simmering na wale, lewe powietrze...
kapik69
- Motocykl: Honda CR250R 2002
- Podziękował: 1 raz
podobny przypadek miałem kiedyś w podobnym moto (MTX 80) nie chciał palić i strzelał w gaźnik albo wydech, no i co się okazało: korba już nie miała w ogóle igiełek na czopie i zapłon nie padał w tym momencie co powinien i dla tego strzelał, może coś podobnego dzieje się u ciebie. Sprawdź układ korbowo-tłokowy 8) 8) 8) 8)
Nastąpiło to kiedy wywaliłem i wydech odczepił sie od dyfuzora , od tego momentu tak raz palił na kopa a raz nie. a Teraz to wogóle .adis pisze:Spróbuj przeczyścić gaźnik i filtr powietrza, oczywiście należy go nasączyć. Czy ten problem nastąpił nagle? Może to też być simmering na wale, lewe powietrze...
Yamaha DT80 !
Yamaha DT80 !
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Wyczyść tak jak wyżej było pisane filtr i gaźnik(możliwe że ci się pływak zawiesił) a i jeszcze bym sprawdził przy okazji membranę czy jest cała i nie odstaje
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Ściąg dyfa i patrz na tłoka, do DT 80 są dostępne tylko tłoki odlewane z łyżek i albo ci się uda i przejedziesz pare tysięcy albo nie i strzeli przy docieraniu.
Dziś wyczyściłem gaźnik założyłem i nadal nie chce odpalac , membrany nie rozkręcałem . Slychac czasami jakby cos sie tlokowi dzialo kiedy go próbuję palic na pych . Nie mam zielonego pojęcia jaka moze byc przyczyna wiec chętnie skorzystam z waszych rad
Yamaha DT80 !
Yamaha DT80 !
- Admin
- Motocykl: aktualnie brak
- Podziękował: 2 razy
- Podziękowania: 12 razy
identyczny przypadek miałem w CR 125, wymiana tłoka załatwiła sprawę.
- Podziękował: 3 razy
Silnik ciągnie lewe powietrze.
detka ma dozownik wiec sprawdź najpierw czy nie spadł /pękł wężyk od pompki oleju miedzy cylinder-gaźnik, mozliwe też ze coś z uszczelką pod głowicą nie tak , no i skoro odkręcałeś gaźnik to dlaczego nie zagladałes do membrany, przecierz pół roboty miałes już zrobione. no i co najważniejsze napisał solaris -trzeba zapuscić rentgena do cylindra :finga:
Dzięki waszej pomocy Yamaha pali następująco
http://www.youtube.com/watch?v=3ypB_V27_kQ&feature=plcp
Jeszcze raz , wielkie dzięki
Yamaha DT80 !
Yamaha DT80 !
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Kierunkami się chwalisz, a obrotomierz leży i końcówka po jakiś wiejskich tuningach :rolleyes:
