Husqvarna Wr 125-Utrzymanie
Autor tematuKozio
Siemka chciałbym się dowiedzieć ile kosztuje utrzymanie takiego hard enduraka na sezon biorąc pod uwagę jazdę co weekend-początkująca jazda.
Z GÓRY DZIĘKI
Z GÓRY DZIĘKI
Rams
Re: Husqvarna Wr 125-Utrzymanie
Utrzymanie 125 2t, jazda 3-4 razy w tyg. teren górzysty, południe polski to:
oponki tył 220-250zł 2szt,
oponka przód 190-220 1szt,
olej do mieszanki 40zł 5szt.
olej do silnika 40zł 3szt,
klocki 150 zł,
napęd 400zł,
tłok 350zł
łożyska wału 200 zł
korba 350 zł
uszczelki top end 100zł
wymiana korby 50zł
łożyska kół i uszczelniacze 100zł
olej do zawieszenia 50zł
uszczelniacze amor przód 120zł
łożyska zawieszenia z pdsem 350zł
Suma 3040 zł + paliwo około 1000zł
To jest mniej więcej kosztorys, z ubiegłego sezonu nie liczę innych rzeczy, które uległy zniszczeniu podczas wywrotek jak np. chłodnica koszt używki 170zł. Jeżdżę 3-4 razy w tygodniu. W weekend robię jakieś dłuższe wypady trwające z 3-5h a w tygodniu po 1,5-2h, sezon jazdy od połowy marca do końca listopada. Raz czy dwa razy w sezonie jakieś zawody wyskoczą.
klocki 150 zł,
napęd 400zł,
tłok 350zł
łożyska wału 200 zł
korba 350 zł
wymiana korby 50zł
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
mi w 4t ok.500zł na miesiąc,bez remontów tylko rzeczy eksploatacyjne i paliwo,jazda tylko w niedziele ok.1,4-1,5 mth
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
kristirx
- Motocykl: Yamaha WR 250 R osiołek :-)
Mógłbyś to rozwinąć, bo jakoś mi się to dużo wydaje?andrzej555 pisze:mi w 4t ok.500zł na miesiąc,bez remontów tylko rzeczy eksploatacyjne i paliwo,jazda tylko w niedziele ok.1,4-1,5 mth
Yamaha od lat
andrzej555
na baku 6.2l robie 1,4-1,5mth,czyli 35zł razy 4 jakieś 150zł,plus olej co 10-15mth 1,2l 60zl filtr po upuście 15zł,opona tylna wytrzymuje 15-20mth czyli do 2 miesięcy max przednia co 3 wymiana tylnej,koszt opony 240zł czyli 120 na miesiąc,do tego płyn do mycia łańcucha,smarowania łańcucha,nasączania filtra powietrza i mycia filtra powietrza,raz na sezon,wymiana napędu ok 700zł z prowadnica i ślizgami plus te kółeczka,oprócz tego co 30mth daje motor na sprawdzenie luzów zaworowych,centrowanie kół,wymiana łożysk w kołach max co 2 lata z simmeringami,czyli najbardziej podstawowe rzeczy ,aha i średnio co 2 miesiące klocki,jazda oczywiście amatorska i tylko w niedziele,zawodnik pewnie robi to 2 razy częściej
