CRF 250 zacinający kopnik
DAROGROB
Post autor: DAROGROB » pn, 1 paź 2012, 09:02
Witam.
Jak w temacie mam problem z odpaleniem hondy. Na 10 kopnięć to może 2 są takie jak mają być a te 8 to można nogę urwać;( Stało się to w trakcie jazdy jak mi zgasła na kopniku staje a on ani drgnie co to może być?
piotrgurski
Moderator
Moderator
Podziękowania: 3 razy
Re: CRF 250 zacinający kopnik
Post autor: piotrgurski » pn, 1 paź 2012, 09:51
Prawdopodobnie masz pękniętą sprężynke do dekompresatora. Zdemontuj pokrywkę zaworów i sprawdz czy na końcu wałka rozrządu nie lata sobie luzno taki jak by młoteczek który powinien być na sprężynce która czasem lubi sobie pęknąć i wtedy dekompresator przestaje działać co powoduje takie objawy jak u ciebie.
ADV/Adventure
DAROGROB
Post autor: DAROGROB » pn, 1 paź 2012, 09:59
znalazłem coś takiego jak piszesz ale w misce olejowej to będzie to?
Jak rozkręciłem to okazało się, że olej jest siwy;( czyli dostał wodę? Jakie tego mogą być konsekwencje? dodam tylko, że od jakiegoś czasu dolewałem płyn a nie było za bardzo widać gdzie ucieka.
mlody11132
Motocykl: Husqvarna cr 125
Post autor: mlody11132 » ndz, 7 paź 2012, 08:50
Tak,siwy olej oznacza ze jest w nim woda,do wymiany masz wałek i uszczelniacze pompy wody.co do konsekwencji to nic sie nie stało ale wymienic trzeba,poszukaj w silniku od strony sprzegła czy cos nie jest pekniete,urwane.przy wałku kopki,koszu sprzegłowym itd.s sprawdz to co kolega wyżej pisał,to nie duzo roboty a moze akurat to.
telefon:724041234
Lanrets
Motocykl: CRF 250 '06
Post autor: Lanrets » ndz, 7 paź 2012, 10:17
Ja bym raczej obstawiał uszczelkę pod głowicą jak w silniku jest mleko ;)
mlody11132
Post autor: mlody11132 » pn, 8 paź 2012, 22:04
zalezy co kolega odkrecił.ja sugerowałem sie tym ze jak zacina sie kopka to rozkreca sie pokrywe sprzegła,mozliwe ze moj błąd,sory ;P
telefon:724041234
