Problem z odpalaniem na zimnym silniku RM 250
Fragerenduro9
Post autor: Fragerenduro9 » czw, 27 wrz 2012, 15:59
Witam , otóż mam problem z Suzuki RM 250. Gdy che odpalić Suzuki na zimnym silniku muszę się nakopać ze 20-30 razy :/ Gdy już się rozgrzeje , nie ma problemu 1 , 2 razy i już ładnie chodzi. Co może być tego przyczyną ? Dodam tylko , że filtr powietrza czyszczony regularnie , wszystko ok.
Pozdrawiam i liczę na odpowiedzi ; )
Re: Problem z odpalaniem na zimnym silniku RM 250
Post autor: Majster128 » czw, 27 wrz 2012, 16:38
Jak dawno zaglądałeś do tłoka?
W jakim jest stanie i jaki ma luz ?
Jaką masz świecę?
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » czw, 27 wrz 2012, 20:01
ja miałem tak w CR jak ssanie mi nie działało
Fragerenduro9
Post autor: Fragerenduro9 » pn, 1 paź 2012, 17:30
Tłok wymieniany na początku sezonu , niestety nie wiem w jakiej kondycji jest obecnie.
Miałem problemy z ssaniem tzn. jak się bierze to do góry to mi to ciągle opadało w dół i nie mogło się utrzymać na górze ale teraz jest już niby ok więc to chyba nie to.
Ciechu
Post autor: Ciechu » pn, 1 paź 2012, 18:26
Gdy już uruchomisz silnik sprawdź czy są jakieś efekty ruchu 'dźwigienką' ssania. Jeśli zimny silnik po schowaniu bolca od ssania zacznie przygasać lub zauważysz inną istotą różnicę w jego pracy to będziesz wiedział że ssanie lepiej czy gorzej działa. Jeśli nie uświadczysz żadnej reakcji to będzie wiadomo od czego zacząć.
