Sposób na "farbowanie" plastikowych elementów
Autor tematumichu13
Siema, znalazłem ciekawy sposób na farbowanie plastików, jest to dużo lepsza metoda od zwykłego spray-u ponieważ kolor nie jest tylko warstwa na powierzchni, tylko wnika w strukturę plastiku dzięki czemu mamy plastik praktycznie jak z fabryki
Tu jest link do oryginału: http://twostrokemotocross.com/forum/pho ... -plastics/
Co jest nam potrzebne:
- Granulat Rit dye Dostępna tutaj (http://www.ebay.de/itm/RIT-Dye-Farbe-zu ... 668wt_1397) Z tego co się orientuje w Polsce jej nie dostaniemy ;/ Można ją dostać w USA, UK i w Niemiec, najbardziej się opłaca z Niemiec bo najniższe koszta przesyłki.
- Lakier bezbarwny "Gloss" do plastików (Dostępny w pierwszym lepszym sklepie z farbami itp.)
- Stary garnek (Chyba nikt nie chce rano gotować parówek w garnku w którym gotował plastiki
- Ręczniki papierowe
W skrócie co i jak:
1. Czyścimy elementy plastikowe z brudu itp.
2. Zagotuj wodę
3. Wsyp granulat Rit dye
4. Wrzuć plastiki i ustaw timer na ok. 30 min i zmniejsz ogień tak aby woda lekko bulgotała i utrzymywała temperaturę.
5. Obracaj plastiki tak aby nie przywarły do dna garnka i sprawdzaj co jakiś czas, jeśli poziom zabarwienia jest odpowiedni możesz je powyjmować
6. Połóż elementy na ręczniczki plastikowe, poczekaj aż dobrze wyschną
7. Jeśli chcesz aby elementy miały połysk, pomaluj je bezbarwnym spray-em gloss
I to by było na tyle
Jak komuś się udało "przefarbować" swoje plastiki, można śmiało się podzielić
W skrócie co i jak:
2. Zagotuj wodę
Re: Sposób na "farbowanie" plastikowych elementów :D
Kółka do rolek są gumowe czy tam z żywicy a może by tak opony przemalować?
Achtung
- Motocykl: Seta. Honda.
wg artykułu, plastiki barwimy barwnikiem do ubrań, co wcale nie jest niesłychane. myślę że jak cylinder i tłok będą siedziały w mojej nowej CR, zaryzykuję i sprawdzę jak zachowuje się plastikowa drobnica w kontakcie z ogólnodostępnymi barwnikami
brak rozrządu
brak problemów
brak problemów
Norbuś
- Motocykl: Crf 250
Wie ktoś jak to będzie się miało na tych miękkich plastikach np osłony baku można je złożyć jak książkę, nie popęka w jakiś sposób ta farba?
To po wyschnięciu?michu13 pisze: 7. Jeśli chcesz aby elementy miały połysk, pomaluj je bezbarwnym spray-em gloss
Autor tematumichu13
Tak gloss po wyschnieciu, ten barwnik wnika w gląb plastiku wiec napewno nie popeka, ale warstwa glossa mozliwe ze moze popekac.
Lakierowanie plastików to błąd bo zaraz sie zaczynają łuszczyć.
