Skracanie tylnego amortyzatora
Autor tematuDainese3
- Motocykl: Husqvarna WR 125
, jako że kupiłem już używany tylny amortyzator od Tc 250 06r. firmy Ohlins , do swojej Wr 125 95r. napotkałem 1 problem .
Otwory montażowe są dłuższe o 1,5cm w nowym amorku niż powinny być . Pytanie , jakie są sposoby na skrócenie/obniżenie tylnego shock'a ? Pozdro
` Bo to prawda że motocykl najszybciej odstresowuje ; ))
Re: Skracanie tylnego amortyzatora
Po fabryce się nie poprawia. Trzeba było szukać do swojej albo chociaż się dowiedzieć czy długością pasuje.
Jaca
w teorii dałoby się albo dorobić dłuższy wkład, który łączy korpus amortyzatora z tłoczyskiem i pełni rolę uszczelniającą, bądź coś podłożyć pod tłok, ale wiąże się to z ograniczeniem skoku o te półtora centymetra - to po pierwsze, a po drugie - skrócenie długości montażowej amortyzatora z pewnością utrudni zainstalowanie na nim sprężyny, więc zanim cokolwiek zaczniesz robić, zobacz, czy jest wystarczająco miejsca (czy gwint na korpusie pozwoli dostatecznie rozkręcić nakrętki ograniczające sprężynę), by potem w ogóle dało się ją włożyć.
Zaplatam i centruję koła -> PW
Wielkie dzięki . Szczegółowo opisane , tego potrzebowałem .
Spróbuje coś pokąbinować . Pozdro
