Wymiana czy regenarcja ? Krzywy tylny amortyzator
Dainese3
Motocykl: Husqvarna WR 125
Post autor: Dainese3 » ndz, 23 wrz 2012, 15:00
Witam serdecznie , mam problem .
W mojej Husce wr 125 95 , zauważyłem lekkie skrzywienie w tej chromowanej rurce ( tulei , prowadnicy ? ) względem reszty amortyzatora . Towarzyszy temu wyciek oleju .
Czy ten amortyzator da radę zregenerować czy lepiej zainwestować w używkę , w dobrym stanie ?
Wygląda to mniej więcej tak jak na zdjęciu .
( Czerwona kreska to polożenie mojej tuleji )
` Bo to prawda że motocykl najszybciej odstresowuje ; ))
Rekord toru!
Rekord toru!
Motocykl: gram w zielone
Re: Wymiana czy regenarcja ? Krzywy tylny amortyzator
Post autor: sebek1516 » ndz, 23 wrz 2012, 22:59
Rozbierz może tylko tłok sie zużył.
Post autor: Majster128 » pn, 24 wrz 2012, 00:52
Za nowe tłoczysko dałbyś tyle co za dwa używane amory.
Polecam profilaktycznie rozebrać, ale nie spodziewaj się, że go uratujesz.
Najlepiej byłoby kupić używany i przynajmniej wymienić w nim olej.
Dainese3
Post autor: Dainese3 » pn, 24 wrz 2012, 09:43
Dzięki wielkie za odpowiedzi .
Zamówiłem z Allegro amorek od husqvarny te 250 2006r. .
Używka , w dobrym stanie . Wymiary otworów montażowych się zgadzają . Więc chyba problem rozwiązany .
Czekać na paczkę i zakładać . Pozdro :D
Wróć do „Zawieszenie”
