KTM SX 125 2004r sprzęgło hydrauliczne nie działa ! [ROZWIĄZANY]
Autor tematuManiek101
Tydzień temu kupiłem tego ktm więc nie wiele o nim wiem, zaraz po przywiezieniu i 10 min jazdy sprzęgło hydrauliczne przestało działać, zmiękła klamka i układ się zapowietrzył.
I mam problem ponieważ gdy odpowietrzę strzykawką ( bąbelki wszystkie wypcha ) sprzęgło jest twarde, ale po kilku naciśnięciach ubywa płynu aż całkiem go braknie i zapowietrza się od nowa ! Nie widać jakiegoś wycieku.
Proszę o pomoc bo nie wiem co robić motor już mam tydzień i nic nie jeździłem ;/. Nigdy też nie miałem do czynienia z sprzęgłem hydraulicznym i nie wiem co robić, co sprawdzić...
4tSTUNT
- Motocykl: KTM EXC 400
Re: KTM SX 125 2004r sprzęgło hydrauliczne nie działa !
Gdzieś płyn musi ubywać. Albo gdzieś może przy klamce masz nieszczelność albo na przewodzie. Ewenualnie jak jest wysprzęglik to w środku jest oring który może przepuszcza i płyn miesza się z olejem silnikowym i po prostu kwetia wymiany tego oringu na cylinderku.
GG: 8976803
GG: 8976803
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Odkręć wysprzęglik (3 śruby) i zobacz czy nie jest wyłupany (podejrzewam że to jest przyczyną)
Zdjąłem dzisiaj ten wysprzęglik i nawet nie trzeba naciskać klamki, a płyn sam przecieka przez ten oring, czy w tym przypadku wymiana go na nowy z kasuje wyciek ? I gdzie dostać taki oring ?
Tu zdjęcie wysprzęglika
Myślę ze powinieneś dobrać o ring w większości sklepów z uszczelniaczami technicznymi (gdy rozbierzesz wysprzęglik obejrzyj go dokładnie czy nie ma jakichś rys czy progów. Wyłupany nie jest wiec to możemy wykluczyć a przyczyna mogło być zalanie sprzęgła płynem hamulcowym
komandosv2
- Motocykl: ktm525exc
Tak jak pisal Kris,znajdz sklep z uszczelnieniami ,wez na wzor stary i wymien na nowy.
Per aspera ad Astra
4tSTUNT
Ogólnie wymiar oringu jest chyba chyba o-ring 24x1,7 ; 25x1,5. Ale nie jestem pewny. Możesz zmierzyć suwmiarką i kupić. Średnio oring jeden kosztuje 1.2zł więc majatek to nie jest i można kupić kilka i dopasować. Wymiana jego powinna zniwelować uciekanie płynu.
I jak wyżej napisane zalewaj tylko mineralnym olejuej do układów hydraulicznych sprzęgło np magura lub lhm od citroena, ale broń boże DOT3/DOT4 i innne hamulcowe.
GG: 8976803
GG: 8976803
Brzegi wysprzęglika były trochę przytarte, ale po zmianie oringu wyciek ustał. Muszę jeszcze dokupić odpowietrznik bo ten jest już trochę dojechany i przecieka, powinna przychodzić pod niego jakaś podkładka miedziana czy coś ?
4tSTUNT
Re: KTM SX 125 2004r sprzęgło hydrauliczne nie działa ! [ROZWIĄZANY]
Z tego co pamiętam pod odpowietrznikiem nie ma miedziane podkładki. Miedziane podkładki są pomiędzy przewodem który idzie do wysprzęgilika
GG: 8976803
GG: 8976803
