Bardzo Mocne Drgania Na Kierownicy - Co Przyczyna ?
Autor tematudjclaver
Witam!
Mam Problem otoz w Cr 250 96rok, mam bardzo mocne drgania na kierownicy na wyższych obrotach dużo większe niż inne 250 w 2t (opierałem sie na KTM SX 250 03r) z tym że moja jest na Tulei żeliwnej a tamte na nicasilu, słyszałem że te Cr z tych roków tak mają tym bardziej po założeniu tulei. Czy to prawda ? co może być przyczyną?
i like it
aju125
- Motocykl: crf 250
Re: Bardzo Mocne Drgania Na Kierownicy - Co Przyczyna ?
ja tam u znajomego czuję lekkie drgania, jak w każdym 2t... (CR250 97alu)
Czy na dobrze rozgrzanym motorze drgania są trochę mniejsze?
Może korba ma już luzy i bije tak
tez o tym myślałem lub o luzach na wale.. ale gdzieś wyczytałem że może to być też większe przez tuleje czy to prawda ?
i like it
tobiasz86
- Motocykl: crf250
Przypadłość cr'ek, nie dalej ja ze dwa dni temu rozmawiałem o tym z Majster128, ma on zastosowane tulejki gumowe w górnej półce do mocowania kierownicy i tym samym nie jest ona sztywno przykręcona co wyłapuje większość drgań.
Może mu zaglądnie to podpowie co jak i gdzie.
Rozumie że to przypadłość CR 250 z tych LAT przed Alu Rama, tym bardziej że moja ma tuleje na cylindrze (a to też zwiększa drgania) no i na półkach nie mam żadnej gumowej tuleji.
i like it
Wpusc piankę montażową w kierownice to podobno zmniejsza drgania.
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
A teraz wytłumacz co pianka w kierownicy ma do drgań (metoda majstra jest logiczna)
Mohus
- Motocykl: japonsky 0,25 4t
kris514 pisze:A teraz wytłumacz co pianka w kierownicy ma do drgań (metoda majstra jest logiczna)
Kierownica będzie wtedy cięższa, co spowoduje że drgania się zmniejszą, cały myk polega na obciążeniu samych końców
Ten poradnik jest w magazynie XCross moge ci nawet skana przesłać.Pianka pochłonie wibracje ponieważ nie jest jednolitą strukturą.
A metoda majstra to jest to, co zawsze stosuje się fabrycznie w przypadku gdy półki są oddzielone od mocowania kierownicy. Kolega miał Cr z 96 i gumki już tam były.
Pianka montażowa (dlatego ze jest pianką) jest lekka i nie widze sensu jej wszczykiwać
http://moto.allegro.pl/koncowki-ciezark ... 60787.html takie obciążniki obciążają kierownicę i w jakimś stopniu powinny pomóc
Mohus rzucił teorie z dodaniem wagi a tyś się jej czepił.
A sens jest skoro poleca ją człowiek z o wiele większą wiedzą i doświadczeniem od ciebie.
Konrad324
- Motocykl: CRF 250R
A mocowanie głowicy do ramy masz przykręcone ?? Nie wiem czy CR 96 je ma czy nie ma ale jeżeli jest na nie miejsce a go nie ma to mogą być takie objawy.
