strzaly z tlumika po modyfikacji gaznika ktm sxf 250
Autor tematuBennyPsikuta
- Motocykl: sxf 250
od samego poczatku przy schodzeniu z wysokich obrotow mialem wieksze lub mniejsze strzaly z wydechu poza tym moto zawsze dobrze odpalalo i nie mialem zadnych problemow wszystko jeszcze seryjne tylko tlok zmieniony zawory w tolerancji, tylko nie podobal mi sie dół obrotow i ostatnio zastosowalem taki patent http://www.enduro-adventure.com/new/ind ... Itemid=234 faktycznie dalo to znaczna poprawe ale teraz to juz tak wali z wydechu przy odpuszczaniu gazu ze az mnie to czasem przeraza
i teraz pytanie czy macie jakas rade na te strzaly, czy wraz z tym patentem ktory zastosowalem wieksze strzelanie idzie w parze i nic sie z tym nie zrobi ??
no risk no fun
Re: strzaly z tlumika po modyfikacji gaznika ktm sxf 250
Ta modyfikacja nie wpływa na strzelanie z tłumika. Sprawdź jeszcze raz luzy zaworowe.
- Motocykl: sxf 250
rozebralem go wyczyscilem benzyna i złożyłem
dzis z rana w ramach sprawdzenia usunąłem ten drucik łaczacy te dwa elementy bez rozbierania calego gaznika i wszystko dziala jak wczesniej czyli nie zbiera sie tak dobrze z dolu i strzelanie jest znacznie ograniczone, strzela delikatnie i nie zawsze
no risk no fun
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Strzelanie w wydech to objaw zbyt ubogiej mieszanki. Mo po prostu inaczej wkręciłeś pilot screw (na dole gaźnika, od spodu) podczas rozbierania.
STACHU125
- Motocykl: różne
sprawdz dysze wolnych obrotow w komorze plywaka,przedmuchaj kanal tam gdzie jest wkrecona ta dysza,oraz odkrec srube regulacji powietrza od wolnych obrotow o okolo 1 i pol obrotu. Czy przypadkiem nie wylecial ci oring spod wlasnie tej sruby od regulacji?,
a jeszcze jedno, kiedys pisales ze masz ochote wymienic oryginalny napinacz na reczna podróbe,czy go wymieniles i czy te strzaly nie wyszly po zmianie napinacza?pzdr
grayfox
1,5 obrotu to fabryczne ustawienie, nie raz za ubogie w nowym motocyklu. Ale to dobra baza aby zacząć regulacje zacznij od 1,5 i po ćwierć obrotu wykręcaj.
- Motocykl: sxf 250
napinacz wymienilem na ten mechaniczny ale robilem to bardzo starannie na zablokowanym wale i z odkrecona pokrywa silnika takze łancuszek na pewno nie przeskoczyl
oringi tez mi na pewno zadne nie wypadly i zadnymi regulacjami nie krecilem (jedynie ta regulacja od powietrza zrobilem jeden obrot po modyfikacji jak uslyszalem jak strzela ale efektu byl wrecz zaden wiec wrocilem do poprzedniego ustawienia) , gaznik wyczyscilem i przedmuchalem powietrzem z kompresora, i tak jak pisalem z ta modyfikacja strzela mi okrutnie nawet czasem podczas kopania potrafi strzelic a wyciagne ten drucik łączący (nie rozbierajac gaznika) i wszystko dziala jak dawniej czyli czasami zdarzaja sie przy schodzeniu z obrotow lekkie wrecz przyjemne dla ucha wystrzaly
nie wiem moze ta modyfikacja nie jest stworzona dla mojego moto ;/
no risk no fun
- Motocykl: sxf 250
okey ogarniete w koncu
w sumie sam nie wiem co zrobilem ale zamocowalem znowu ta modyfikacje zaczelo strzelac wiec pokrecilem tymi regulacjami troche w jedna strone pozniej w druga i teraz tylko czasami lekko strzeli tak jak to bylo wczesniej a z dolu ciagnie lepiej
no risk no fun
