Honda cr250 - utopiona, co teraz
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » wt, 4 wrz 2012, 11:22
Wczoraj trochę przybrało wody no i niefartownie kolega utopił swoją CR250.
Po wyciągnięciu "pacjenta" z wody stwierdziliśmy że kopka jest miękka jak w komarku więc pewnie woda rozwaliła kompresje...
Linka i do garażu, jednak kolega postanowił że jak i tak czeka go remont to będzie odpalał na lince... po ok 200-300m prób motor odpalił i pluł wodą z tłumika.
Zgasiliśmy.
W garażu rozebraliśmy wydech, wyczyściliśmy mieszanką środek cylindra, właśnie będziemy czyścić filtr, gaźnik i membrany. Zastanawia nas tylko czemu kopka była miękka :roll: to przecież typowy objaw braku kompresji.
Czy jeszcze jakieś czynności trzeba zrobić po takim zalaniu? (olej już zmieniony)
Re: Honda cr250 - utopiona, co teraz
Post autor: Majster128 » wt, 4 wrz 2012, 11:35
Po zalaniu na pewno nie wolno ciągnąć na smyka silnik. To jest samobójstwo.
Pasuje ściągnąć cylinder. Usunąć cały piach/błoto. Najlepiej wymyć skrzynie korbową.
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » wt, 4 wrz 2012, 11:38
no niestety właściciel postanowił inaczej, czasu nie cofniemy
Zaglądaliśmy do cylka i na tłok przez głowicę i dziurę od wydechu. Ryski są ale takie normalne po iluś tam mth.
Skrzynia korobowa nie była przepłukiwana, zlany olej i wlany nowy.
Post autor: Majster128 » wt, 4 wrz 2012, 11:41
Największym problemem są brudy, które zwykle przylepiają się do tłoka, lub chowają w workach na pierścienie w tłoku.
Chyba, że koledze nie zależy na cylindrze i tłoku to może jechać dalej.
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » wt, 4 wrz 2012, 11:44
w sumie sezon się powoli kończy a szlif + tłok to znów nie taki duży koszt (tuleja wbita)
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » wt, 4 wrz 2012, 12:50
Nie pali z kopki poki co. Na zaciag odpala... Slaba kompresja?
katecheta122
Post autor: katecheta122 » wt, 4 wrz 2012, 14:50
Ściągnijcie cylinder bo nic nie wyczarujecie inaczej.
Post autor: Majster128 » wt, 4 wrz 2012, 15:53
aju125 pisze:Na zaciag odpala...
Kolega nie ma co robić z kasą? Z chęcią przyjmę.
damianio
Motocykl: LTZ400
Post autor: damianio » wt, 4 wrz 2012, 16:03
andrzej555
Motocykl: soon 250 4t
Post autor: andrzej555 » wt, 4 wrz 2012, 16:41
na dole gażnika jest śruba spustowa ,zapomnieli dopisać
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
Post autor: Majster128 » wt, 4 wrz 2012, 16:55
Miało by to sens gdyby woda była czysta.
CZACHA
Motocykl: Honda Crf 450R
Post autor: CZACHA » wt, 4 wrz 2012, 18:59
dokładnie zgadzam się z majstrem.Woda zawiera w sobie wszystko tym bardziej jeśli to jakaś leśna koleina.Jak moto zasie wodę poza filtr powietrza to na bank coś zostanie w gaźniku i przewodzie od filtra do gaźnika.Moim zdaniem rozbiórka to konieczność zresztą ile to roboty a masz pewność,wyczyśćcie też gaźnik i airbox
