Pompa wody - YZ 125
Autor tematuPomyk
Pompa wody - YZ 125
Witam.Dziś złożyłem Yz (zakładałem nowego tłoka).Pozalewałem motor nowymi płynami,olejami.Zapaliłem ją i tu gdzie jest dekielek co jest wirnik,kapał płyn chłodniczy z małej dziurki co jest pod dekielkiem.Co jest,co się stało ?.To czego ja się domyślałem to że poszły simmeringi (tam są bodajże 2).I jeszcze jedno pytanko tam jest też łożysko,ma to jakiś wpływ że motor zrzędzi
.PZdr dzięki
Autor tematuPomyk
No taki dziwny odgłos trudno mi go opisać.Silnik miał ściągniętą głowice i cylinder.Mechanik sprawdzał korbę,wał,wszystko w jak najlepszym porządku.Czy tłok obija o głowicę ? chyba nie możliwe,tłok identyczny jak poprzedni,uszczelki nowe pozakładałem.Ten odgłos słychać jak moto sobie na jałowym chodzi,jak się wkręci to jakoś go nie słychać,może łożysko na koszu sprzęgłowym ?sam już nie wiem.Ehhh pomóżcie
.Pozdrawiam
sopelnysa
- Motocykl: zielona kawa :))
lozysko na koszu sprzeglowym, u mnie jest to samo, jeszcze chwile polatam i zmieniam to bo mnie juz wkurza te zerzenie na jalowym. mi powiedzieli w serwisie ze kosz mam dobry, takze tylko lozysko zostaje.
Maly oftop: czy jak sie ma wyjechany kosz lub łozysko to odczuwalne jest to przy zmianie biegow?? np ciezko wchodza, nie mozna wbic luzu na zapalonym silniku itp??
enduroguy
- Motocykl: RM125 #155
w yz mialem kosz wytluczony to byla czuc przy wcisnietym sprzegle szarpanie na dzwigni+motocykl co jakis czas sam chcial ruszyc
. Pozatym z luzem bardzo szybko na koszu sie rowki wyrabiaja/miazdza sie powierzchnie stykowe z koszem na tarczach
pzdr
pzdr
