CR125 na gorącym pali tylko na zapych
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Witam, od pewnego czasu borykam się z problem odpalania na rozgrzanym silniku, dziś stwierdziłem ostatecznie że gorącego nie odpalę z kopki za żadne skarby. Profilaktycznie sprawdziliśmy czy pali na zapych i... pali za kazdym razem po dosłownie paru obrotach koła.
Panowie gdzie jest problem
bo nie miałem jeszcze takiego przypadku
- Motocykl: KTM sx 150 2009
- Podziękował: 5 razy
- Podziękowania: 11 razy
Re: CR125 na gorącym pali tylko na zapych
Wiec możliwości jest wiele zaczynając od techniki odpalania po moduł kończąc(miałem takie coś w ktm że moto jeździł wkręcał sie i wszystko ok było tylko był problem gdy się go zadusiło moto traciło iskrę i dopiero ostygnięcie motoru (24h) dawało rezultat że moto odpalał z 1 kopa)
grayfox
- Motocykl: KXF 250 2006
Palenie na pych daje dużo większą prędkość obrotową wału. Sprawdź czy tłok już nie jest do kosza.
Jak już zapali to jak sie motor zachowuje?
Jefrey_
- Motocykl: Cr250
- Podziękował: 1 raz
- Podziękowania: 2 razy
U mnie w kxie oznaczalo to wyslanie tloka na emeryture
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Tłok ma 3 bak i wygląda jak z fabryki
Wiec dalej nie wiem gdzie szukac problemu
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Mam cos podobnego, tyle ze u mnie starcza ze 2godzkris514 pisze:Wiec możliwości jest wiele zaczynając od techniki odpalania po moduł kończąc(miałem takie coś w ktm że moto jeździł wkręcał sie i wszystko ok było tylko był problem gdy się go zadusiło moto traciło iskrę i dopiero ostygnięcie motoru (24h) dawało rezultat że moto odpalał z 1 kopa)
no moze przesadziłem że po 24h ale ukopać się trzeba było potem jeszcze chwile pchania i jakoś odpalał ale żeby z kopa zagadał to trzeba było poczekać trochę (następnego dnia iskra była) tylko że u mnie ewidentnie było widac że moduł jest mechanicznie uszkodzony( wywrotka i uderzenie lagą modułu)
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
A u mnie wszystko wygląda O zobaczę czy go nie przelewa
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
chyba jednak problem jest z elektryką, po przewijaniu stratora czy jak to się nazywa
Enduros70
- Motocykl: EXC 450
Sprawdź jak wygląda iskra na zimnym silniku z rana oraz jak dzieją się w/w rzeczy.
wo09
Masz rację padający stator ma takie objawy jak opisujesz motor słabo pali z kopki lub w ogóle.aju125 pisze:chyba jednak problem jest z elektryką, po przewijaniu stratora czy jak to się nazywa
Jeśli był przewijany ostatnio to ktoś zrobił to mało umiejętnie - poczytaj ten wątek http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic ... ic#p111671, tam znajdziesz namiar na osobę, która zna się na rzeczy.
