Ktm 500 K 4/GS, 1982
Autor tematuTarantula
- Motocykl: Suzuki DR 600 1986
Jestem nowym nabywcą owego KTM'a oczywiście nie był na chodzie ale po odnalezieniu iskry próbowałem go odpalić(dodam ze nie mam założonego filtra powietrza) i właśnie po kilku kopnięciach zagadał, przy kolejnym kopnięciu z gaźnika od strony filtra wyleciało paliwo już zapalone i Ktm staną w płomieniach
Po ugaszeniu nic takiego sie nie spaliło tylko ta benzyna i trochę kable opaliło.
I właśnie tu moje pytanie co to może być czy to może być sprawa rozrządu, a może coś innego ?
Ciechu
Re: Ktm 500 K 4/GS, 1982
Kolejna ciekawostka na forum. Druga już pińceta z lat 80tych. Tym razem czterosuw. Zaprezentuj to cudo na zdjęciu.
Po zakupie takiego trupa, szczególnie niesprawnego pozostaje ci wykonać wszystkie regulacje aby uniknąć tak ciekawych sytuacji.
Upewnij się że rozrząd nie jest przestawiony. Sprawdź luzy zaworowe i stan łańcucha rozrządu. Wyczyść gaźnik i wyreguluj go nominalnie (o ile znajdziesz dane). Zamontuj koniecznie filtr powietrza. Sprawdź szczelność połączeń w układzie dolotowym. Ogólnie zrób całą klasykę.
Spory problem możesz mieć ze znalezieniem książki serwisowej do tak starego i rzadko spotykanego silnika ale trzeba poszukać.
Odnośnie samego pożaru to nie jestem wystarczająco biegły aby wskazać przyczynę ale nie zdziwiłbym się gdyby był to wynik braku filtra powietrza. W drugiej kolejności stawiałbym na rozrząd.
A więc to coś takiego http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... g&dur=1313
Ktm jest na silniku Rotax, rozrząd myślę że jest dobrze ustawiony przy kolejnej próbie odpalenia KTM zagaduje, spróbuje wymienić świecę bo jest juz jakaś marna
Oglądałem pasek rozrządu wygląda dobrze, gaźnik czyściłem, uszczelnienia też są ok
Witam napisałem do pewnego chłopaka w UK który posiada ta serwisówkę i możne jeszcze komuś się przyda więc bardzo proszę.
http://www.scribd.com/doc/103218934/KTM ... air-Manual
