Honda cr125 - zgasiłem i nie mogę odpalić
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Witam, motor miał przewinięty strator i kiedyś cewkę. Dziś polatałem bez problemu, zatrzymałem się przed garażem i zgasiłem motor guzikiem. Po chwili chciałem go odpalić i nic (a zawsze palił od strzała) no nic kopałem chwile, załapał jakoś tak mizernie ale zaraz zgasł, po tym już mogę kopać i kopać i nic.
Paliwo dochodzi, świece podmieniałem, iskra niby jest (ale jak strator był spalony niby też była :rolleyes: ) Jak sprawdzić strator w grażu i cewkę? mam miernik ale nie wiem gdzie i jak się wpiąć
jonekxmoto
- Motocykl: Yamaha YZ450f
Re: Honda cr125 - zgasiłem i nie mogę odpalić
Po pierwsze cewek nigdy się nie regeneruje,statorów także zwłaszcza
jeśli się spalił,ponieważ kiedy cewka ulega uszkodzeniu dzieje się to zwłaszcza
kiedy na kablu lub fajce są przebicia.Jesli tego nie zdiagnozujesz to kolejne cewki
takze ulegna awarii.
Sprawdz opór cewki miernikem z włączoną funkcja pomiaru oporu(omomierz)
symbol Ω podłączajac sie czerwonym kablem miernika do jednego bieguna cewki a drugim do
masy i podaj wynik w odpowiedzi.
Ale jesli masz podejrzenie że to zapłon nawalił to lepiej kup
nowy niż klecić ten.
Norbuś
- Motocykl: Crf 250
Było nie gasić
Rozbierz ten guzik może tam sie coś ścięło, albo coś. Jak wsadzisz palec do cewki, a w sumie przyłożysz palec do niej to trochę prądem trzaśnie, ale przeżyjesz. Iskrę masz to raczej nie cewka.
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Dobrze mówisz kolego, powiem więcej, jak ostygła to pali od kopa.
Teraz najciekawsze:
Jeśli się przejadę na maksa, po torze czy nawet w trasie, ale jakieś stawianie na koło, biegi do odcinki itp to pali od kopa.
Jeśli się przejadę powolne enduro, koniecznie długie (powyżej godziny bez przerwy) to po zgaszeniu mogę sobie kopać i kopać... co to jest?
Po takiej jeździe mam czarną święcę.
Teraz najciekawsze:
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
temat proszę zamknąć bo to nie problem ze stratorem czy elektryką
jonekxmoto
Jedz na warsztat gdzie robia elektromechanike i popros o sprawdzenie
Cewki oscyloskopem czy nie ma ona zwarć między zwojowych.bo cewka
Z taka wadą,kiedy się nagrzeje zwiększa swój opór i wtedy iskra jest za słaba.
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
w okolicy nikt nie sprawdzi mi tak cewki
Co ciekawe na zapych pali mi wtedy od paru obrotów koła :/
jonekxmoto
Bo kopiąc kickstarter dajesz cewce za mało prądu,
Najlepiej wymień cewke.
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Cewke czy strator
jonekxmoto
być może,ale najpierw wymień cewkę a jak to nie pomoże to wymień stator.Może dostaniesz gdzieś też używany cały zapłon za nie duże pieniądze...
