yz426f pompa wody
daja89
yz426f pompa wody
Post autor: daja89 » wt, 14 sie 2012, 16:03
witam mam yamaheyz426f i ostatnio mialam problemy z plynem
a mianowicie co jakis czas gotuje sie..raz jest dobrze a raz wrzatek..od czego to zalezy i co to moze byc?
tak wiec rozebralam pompe wody i mam pytanie czy
jest to normalne ze moge nia krecic bez zadnego oporu?
Re: yz426f pompa wody
Post autor: Majster128 » wt, 14 sie 2012, 17:51
Zdejmij pokrywę i zobacz czy koło zębate pompy ma jeszcze jakies zęby.
jonekxmoto
Motocykl: Yamaha YZ450f
Post autor: jonekxmoto » wt, 14 sie 2012, 21:45
Jesli mowisz ze czasami sie zagotuje a czasami nie,i mozesz luzno krecic wirnik pompy (wirnik pompy w zadnym wypadku nie powinien sie luzno krecic) to masz już powód.Zęby koła zębatego raczej nie są wytarte.Wymien pompe albo zrob tak zeby wirnik krecił się tylko razem z wałkiem a nie niezależnie.
Pozdo
daja89
Post autor: daja89 » śr, 15 sie 2012, 15:41
ok, dzieki za info ;)
