Honda CRF 250 09" Cieknie olej z otworu w głowicy
marmajster
Post autor: marmajster » wt, 7 sie 2012, 15:30
Witam wszystkich motorowych braci, mam następujący problem z Honda CRF 250 2009r. Otóż po remoncie ale nie od razu zaczął wyciekać mi olej z głowicy z otworu po prawej stronie na wysokości kolanka wydechowego. Wycieka go całkiem sporo i nie bardzo wiem co może być przyczyną. Odkręciłem kolanko oraz ściągnąłem pokrywę zaworów żeby zbadać do czego służy w ogóle ten otwór - niestety nie udało mi się ustalić jego przeznaczenia. Moje pytanie do was, czy ktoś orientuje się do czego służy ten otwór i co może być przyczyną ? Nie jest to przypadkiem jakaś odma ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
tomasz12
Re: Honda CRF 250 09" Cieknie olej z otworu w głowicy
Post autor: tomasz12 » śr, 8 sie 2012, 15:28
Witam, jest to otwór którym spływa woda jeśli dostanie się do świecy (np. przy obfitych opadach deszczu, myciu, itp.) Olej w tym miejscu może świadczyć o nieszczelności pomiędzy aluminiową tuleją ( osłoną świecy ) a głowicą, lub nieszczelnością pomiędzy tuleją a pokrywą zaworów ( źle przylegająca lub uszkodzona uszczelka pokrywy zaworów)
marmajster
Post autor: marmajster » czw, 9 sie 2012, 17:52
Problem rozwiązany, brakowało jeden uszczelki pod pokrywą zaworów - dziękuje koledze za pomoc :)
