honda cr 125 - zwiększenie obrotów na jałowym
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Witam, czy da się jakoś zwiększyć obroty na jałowym nie dotykając gaźnika? np jakąś śrubą przy "rolgazie" ? lub w inny sposób?
Po prostu regulacja przy gaźniku daje mi średnie efekty
i dalej potrafi zgasnąć na wolnych.
Lanrets
- Motocykl: CRF 250 '06
Re: honda cr 125 - zwiększenie obrotów na jałowym
Przy rollgazie nic nie reguluj, albo większa dysza z wolnych obrotów albo już końcówka tłoka
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
Tłok i tuleja dwa baki wylatane mają, ale od remontu mam z tym problem.
może źle reguluje obroty przy gaźniku? kręcę plastikowym elementem od ssania
wojtek916
- Motocykl: YZ 250F
Dzwignią od ssania możesz tylko ssanie włączyć lub wyłączyć, musi byc takie przekrętło które ma w środku miejsce na srubokręt i tam ustawiasz
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
zobaczę zaraz
Po prostu na pokrętle od ssania napisane jest że do góry ssanie a nie boki obroty
rok 96
rok 96
- Podziękował: 3 razy
Tak , to tym pokrętłem reguluje się wolne obroty w tych rocznikach ale zarazem musisz kręcić śrubą od składu mieszanki http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... veh=124190 poz 7. Przed regulacją sprawdź również dyszę wolnych obrotów poz.27 powinna być 50'ka. Sposób regulacji masz juz pewnie w paluszku. :drinkers:
Autor tematuaju125
- Motocykl: crf 250
dzięki
CR ma już wolne obroty
