Kawa kxf250 strzelanie z tłumika.
piotrek689
Motocykl: kawa kxf 250 '05
Post autor: piotrek689 » pn, 6 sie 2012, 10:55
Witam opisze swoją objawe w kawce kxf 250 r.2005. Jakiś czas temu z 8mth zrobiony remoncik wymieniłem tłok zawory regeneracja głowicy spolerowanie cylindra z grubszych rys łańcuszek rozrządu ustawienie zaworów. Po wczorajszej jeździe po piaskach z godzinkę zaczęła mi strzelać z tłumika(identycznie jak na odcięciu) na pełnym gazie i gasnąć wracałem do domu 1 2 gas i strzelanie później się rozchodził wrzuciłem 5 gaz pełny zdechł wgl. gdy ponownie odpalałem pracuje na luzie wpinam 1 bieg i gaśnie. Jak by ktoś miał podobny problem niech pomoże czego to winna. Sam się zastanawiam może gdzieś jak skakałem zapchało gaźnik którąś dysze. I jeszcze pytanie czy to mogły się zawory rozregulować? Jeszcze dzisiaj sprawdzę czy odpala.
tobiasz86
Motocykl: crf250
Re: Kawa kxf250 strzelanie z tłumika.
Post autor: tobiasz86 » pn, 6 sie 2012, 12:32
czyszczenie, regulacja gaźnika, sprawdzenie zaworów czyli czynności które trzeba wykonywać regularnie.
miniminix123
Post autor: miniminix123 » pn, 6 sie 2012, 13:05
najczęściej tak się robi jak są rozregulowane zawory.
mikozniak
Motocykl: Yz250f
Post autor: mikozniak » pn, 6 sie 2012, 13:28
A docieranie było?
Bzyka
Motocykl: TDR 125.
Post autor: Bzyka » wt, 7 sie 2012, 21:32
Jak polerowałeś cylek z grubszych rys ? :shock:
CZ 125/516 :(
piotrek689
Post autor: piotrek689 » śr, 15 sie 2012, 18:37
robili mi to w zakładzie lekko papierkiem przeleciał a co do motoru docieranie było zmieniłem benzyne przejechalem kilka km na 2 dzien to samo odpala i gasnie gaznik przeczyściłem świeca była pęknięta ta elektroda co daje iskre zmieniłem świece odpala przy kopnięciu strzela z tłumika nie za każdym razem odpaliłem z tłumika wydala się niebieski dym i śmierdzi jakby przepalał olej smród taki wydala się przy kolanku przy cylindrze.
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » czw, 16 sie 2012, 22:56
pewnie zaraz rozlegnie się dyskusja o przeleceniu cylindra papierkiem, tak wiem nie robi się tego i jest to druciarstwo ale wątpię że kolega startuje w zawodach i nawet jak by tłok po zatarciu leciał papierem i odblokowywał pierścień to strzelać nie powinna....
Szukał bym problemu w regulacji zaworów bo w gaźniku... hmm albo za mało paliwa albo przelewa ale tak żeby strzelało :roll:
Admin
Admin
Motocykl: aktualnie brak
Podziękowania: 12 razy
Post autor: solaris » czw, 16 sie 2012, 23:47
chciałbym zobaczyć jak ktoś poleruje nicasil papierem sciernym :d
grayfox
Motocykl: KXF 250 2006
Styl jazdy: Cross Country
Post autor: grayfox » pt, 17 sie 2012, 10:43
Strzelanie - za ubogo.
Jeśli luzy zaworowe są ok to sprawdź cały układ dolotowy, czy gdzieś nie ma dziury, może łapie lewe powietrze.
Może przesłonę przepustnicy masz do góry nogami? Ale skoro jakiś czas było ok to raczej możesz wykluczyć.
Stało się to nagle tak? Czy powoli się objawy nasilały?
aju125
Motocykl: crf 250
Post autor: aju125 » pt, 17 sie 2012, 10:58
są takie asy :) jednego takiego nawet znam... co najlepsze zawsze mu ten motor jeździ :rolleyes:
