Cr 125 2001r problem z wykręcaniem na największe obroty.
Autor tematuMarcin 7
- Motocykl: Cr 125
Ost.robiłem mały remoncik z tata tz.uszczelki na silniku i tym podobne nic szczególnego ponieważ jedna z nich pekła na głowicy i mi płyn ciekł do głowicy i przez to mi dymił bardzo nie wiem czy coś jeszcze mogło sie stac ale wyczyściłem wszystko ...po włożeniu do ramy silnika i wymienieniu jeszcze linek obu od sprz.i gazu nie chce mi wykręcać na największe obroty nie wiem co może być tego przyczyną ...i chciałem jakiś ciekawych wskazówek na co mógłbym jeszcze zwrócic uwage żeby polatac do zimy żeby moto było zrobione na full w 100% ...generalny remont był w tamtym roku koniec wakacji pózniej mało użytkowany ,sporadycznie gdzyz nie miałem czasu.
andrzej555
- Motocykl: soon 250 4t
Re: Cr 125 2001r problem z wykręcaniem na największe obroty.
zobacz czy przepustnica ci sie otwiera do końca,może coś pokręciłeś przy wymianie linki
Ech,a byłem kiedyś generałem
4t is best/4t ist besser
- Motocykl: Cr 125
Otwiera do końca tu jest akurat wporządku wszystko problem jest gdzie indziej...
253barek
ja bym wyczyścił gaźnik i sprawdził membranę mogłeś za słabo ją dokręcić przez co masz lewe powietrze lub listki mogą już odstawać
- Podziękował: 3 razy
jeśli plyn ciekł "do głowicy" to zdejmij cylinder i obejrzyj tłok i korbowód.
I napisz jakie wszystkie uszczelki wymieniałeś.
- Motocykl: Cr 125
tak zdjęłem i zobaczyłem juz wcześniej był ten płyn biały w cylindrze wyczuściłem go dokładnie a uszczelki były wymieniane na głowicy i pod cylindrem
miniminix123
robiłem kiedyś koledze z kx 125 i też się nie wkręcał dobrze na duże obroty i okazało się że trzeba było nowe listki na membrany
kupiłem ten arkusz do wycinania listków (nie wiem jak to się fachowo nazywa) i powycinałem, pozakładałem potem kx normalnie się wkrencał na obroty.
