Zawory wydechowe RM 125 2002!
Autor tematumyczek
- Motocykl: Rm 125 2002R
Witam mam problem z zaworami wydechowymi...ale może zacznę od początku! Wbita jest tuleja rozmiar cylinra 54,50 włozony nowy tłok wossnera 54,45 wybrałem sie dzisiaj na przejazdzke i okazało sie ze motorek jedzie wkreca sie na obroty ale wkrecia sie natychmiastowo na najwyzsze obroty i nienadazam zmieniac biegów... odkrecilem pokrywe boczna gdzie jest to ciegienko od zaworów wydechowych okazało sie ze sie nieunosi...odkrecilem karter i niezauwazylem nic niepokojacego! rozumiem ze ta zebatka dociska te kołko do ktorego przymocowane jest ciegno za pomoca siły odsirodkowej i tarcia bo niema tam zadnego połaczenia?! w czym moze tkwic problem i jak sobie z nim poradzic?? i jak powinno byc ustawione te pokretło od zaworów ktore znajduje sie po drogiej stronie cylindra?! ile powinoo byc obrotów?
SPRZEDAM ZAWORY WYDECHOWE RM125 2002
aju125
- Motocykl: crf 250
Re: Zawory wydechowe RM 125 2002!
Ściągnij wydech i zobacz czy tłok nie jest już porysowany, u mnie niestety był.
Efekt był taki że po odkręceniu manety po chwili miałem już odcinkę. Stało się to po szlifie tulei okazało się że zawory wieszają się i obcierają o tłok
