Huska TE 610, 93' - zalewana świeca
Autor tematugrestr
- Motocykl: Honda XR600R
A więc problem wygląda nastepująco, moto zalewa świece, która ma przebicie i generalnie na takiej juz nie da rady zapalić. JAk włożę nową pali od strzału. Na drugi dzień po zmianie śiwiecy też pali dobrze. Ale jak postoi z tydzień a u mnie to norma bo tylko w weekendy mam czas, to znowu kaplica, mokra, zalana i kaplica, tak było własnie dzisiaj!A jak założyłem nową pali na dotyk. Dodam że, za każdym razem po jeździe świeca jest zakopcona na czarno. Tydzień temu rozkręciłem gaźnik wyczyściłem go porządnie i wydawało się, że będzie ok! Śrubkę od mieszanki ustawiłem książkowo na 1,5 obr. natomist iglice na trzeci karb licząc od dołu iglicy też wg ksążki, ale do końca nie mam pewności od której strony liczyć te karby? Dodam, że główna dysza w gaźniku to 180 a w książce jest 175! Niewiem czy taka mała różnica może mieć aż taki wpływ?
Podobno zalane świece można wypalać ale do końca niewiem jak to zrobić?
W końcu pomyślałem też o irydowej ale nie wiem czy jest sens wydawac 70? Choć podobno irydowe sa bardziej odporne na zalania?
Jeszcze jedna rzecz, zdarza się, że po jeździe jak moto jest nagrzane to nie trzyma równo obrotów i czasem potrafi zgasnąć, po czym pali od strzału, nawet jak dodam lekko obrotów to nie zawsze reaguje na śrubkę!
Jeżeli problem nie tkwi w gaźniku to nie wiem w czym?
To by było na tyle z objawów i własnych przemyśleń!
Za wszelkie rady i pomoc będę wdzięczny.
Wielkie pozdro
Wielkie pozdro
